Да сделать, то можно. Только автору вопроса боюсь это будет несколько сложновато.
![]() В любом случае от комментирования этих строчек хуже не будет, т.к. дальше идет перебор по Default Dimension для договора клиента (поставщика). Если какое глобальное измерение определили, все равно не потеряют. |
Сообщение от Eugeny_F
![]() Да сделать, то можно. Только автору вопроса боюсь это будет несколько сложновато.
А разве при заполнении строки по глобальному измерению в Journal Line Dimension поля Global Dimension 1 и Global Dimension 2 в самом журнале не заполняются?
