Старый 19.12.2011, 22:35   #1
Suok_imported is offline
Suok_imported
Аватар для Suok_imported
61 / 10 (1) +
Уважаемые коллеги!
Вопрос по этой же теме. Во внешних отчетах настроены управленческие отчеты. Никаких доработок в этой части нет. Фактически в части сумм и показателей управленческие очеты могут быть перенесены в фин. отчеты. Но! Все управленческие отчеты имеют свою, особенную Excel форму. Форма Excel, выгружаемая из фин. отчетов, клиентов не устраивает. Хотят свою, родную.
Изначально, я думала, что в регламентных отчетах мы настроим связь фин. отчетов и регламентных отчетов, привяжем шаблон excel, сделаем простую настройку в окне "Строки xml-элемента" где просто перечислим показатели, укажем некую ячейку, куда их выгружать на лист ДАННЫЕ, по аналогии с внешними отчетами, существовавшими ранее, и с листа ДАННЫЕ, как и раньше будем забирать все необходимое и помещать туда, куда нам нужно.
Но вот что-то не получается. Похоже, система хочет иметь для этого xml-схему с перечнем выгружаемых показателей.. Настраивать фин. отчет, затем регламентный отчет, строки xml элемента, и еще xml схему для простой выгрузки в excel это как-то круто...
Я драматизирую и все гораздо проще или так и есть?
Раньше, клиенты (они очень продвинутые) фактически сами себе настраивали эти внешние отчеты. А теперь, получается вариант оставить их независимыми - это только перенесети эти внешние отчеты в версию NAV2009?
Старый 19.12.2011, 23:37   #2
Alesha is offline
Alesha
Сообщение от Suok Посмотреть сообщение
Перенести-то Вы конечно сможете, но уж им сразу скажите, что RTC клиент для них будет закрыт с этими отчетами.
Если Вам просто надо выгружать данные на лист Данные, то сделайте небольшую доработку - шаблон отчета привязываете к финансовому отчету и делаете в него экспорт на лист ДАННЫЕ. Вот Вам и будет счастье . Примеров выгрузки в шаблоны Excel - масса.
Старый 20.12.2011, 14:42   #3
Suok_imported
61 / 10 (1) +
Сообщение от Alesha Посмотреть сообщение
Ну да, тоже вариант. Наверное это лучший вариант в данном случае. Спасибо.
Не понятно только, неужели об этом не подумали в MS, когда отказывались от внешних отчетов?
Старый 20.12.2011, 15:34   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Между подумать и сделать, есть некоторая разница, которую не всегда получается решить
Отказывались не от хорошей жизни, а из-за их "минусов" (производительность, отсутствие предварительного просмотра и возможности проверки данных до выгрузки в Excel), а так же (и это было главное) дизайна, который не подходил для RTC клиента.
С другой стороны, рекомендация, я думаю, хорошая.
Еще можно в MS Connect завести запрос на английском языке, что бы народ мог из других стран мог проголосовать. Они же там как-то живут с существующей функциональностью и я не слышала, что бы это была проблема для западных парнеров/клиентов.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
