В общем всё оказлось довольно просто. Ячейка коррекции создаётся как и любая другая ячейка, в настройках Склада, только есть нюансы. Создавая ячейку нужно указать только Код ячейки и больше ничего, Нав и не даст больше ничего указать. При этом, после создания, ячейка сразу "исчезает", т.е. как будно ничего и не сделали. Но это лишь как будто, теперь эту ячейку можно выбрать в пакетнике, как ячейку коррекции. После того как пакетник отработает, все товары оказываются в ячейке коррекции. Теперь можно (нужно) насоздавать на складе Зоны (в Расширенном складе их должно быть как минимум 4: Приёмка, Коррекция, Подбор и Отгрузка) и ячейки в этих Зонах. После этого делается инвенторизация и все товары раскладываются по ячейкам. Вуаля, был обычный Склад, а стал Расширенный
![]() Не забыть донастроить Склад, указав ячейки для Приёмки и Отгрузки, а так же Переброски, если таковая планируется к использованию. |
