Старый 19.07.2011, 18:15   #1
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Сообщение от Shaitan-Babay Посмотреть сообщение
Спасибо capitan
Ещё вопрос. А как добраться в триггере до значений фильтра которые были введены при запуски импорта(все поля фильтра предопределены)?
Дело в том что фильтр мне не нужен, а нужны значения которые я в дальнейшем при загрузке и использую(прописываю в поля таблицы). Либо это можно сделать иначе?
Можно прописать поля в закладке Параметры, но тогда там пропадает путь до файла...
Если я Вас правильно понял, то функцией Rec.GETFILTER(<Поле>) поможет. А вот цель "прописывание в поля таблицы" не очень понятна. Объясните поподробнее, возможно можно будет сделать проще
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
