#4 |
#5 |
анализируем, прежде всего, на предмет времени старта той или иной строчки. цвет не важен. если строка 85 запустилась на 20 секунд позже строки 84, то в 84-й строке какая-то фигня, которая выполняется 20 секунд. если на форме 30 строчек, то эти 20 секунд * 30 строчек и вот ваши ожидания открытия формочки. |
#6 |
Сообщение от Sancho
![]() Цитата:
анализируем, прежде всего, на предмет времени старта той или иной строчки. цвет не важен. если строка 85 запустилась на 20 секунд позже строки 84, то в 84-й строке какая-то фигня, которая выполняется 20 секунд. если на форме 30 строчек, то эти 20 секунд * 30 строчек и вот ваши ожидания открытия формочки. Время Операция Но. Имя функции Номер параметра Параметр Номер Данные 10:23:59 6650 FIND/NEXT 100 Elapsed Time (ms) 10:23:59 6651 FINDFIRST 1 Table 21 Cust. Ledger Entry 10:23:59 6651 FINDFIRST 3 Key Клиент Но.,Открыта,Положительна,Дата Оплаты,Код Валюты,Операция Но. 10:23:59 6651 FINDFIRST 6 Filter Клиент Но.:К04972, Открыта:Да, Положительна:Да 10:23:59 6651 FINDFIRST 14 Source Object Form 12406 Клиент Фин. Оборот. Ведомость 10:23:59 6651 FINDFIRST 15 Source Trigger/Function CriticalDatePayment := fn_CriticalDatePayment() 10:23:59 6651 FINDFIRST 16 Source Line No. 101 10:23:59 6651 FINDFIRST 17 Source Text IF l_recPaymentTerms.FIND('-') THEN BEGIN 10:23:59 6651 FINDFIRST 33 SQL Status ID: 369135;Reused: 2188;Prepared;Default;Top;Rows: 1;Cached;Browse 10:23:59 6651 FINDFIRST 100 Elapsed Time (ms) 10:24:04 6652 FIND/NEXT 1 Table 13 Salesperson/Purchaser а при проваливании по дрилдаун в поле "Дебет сумма (руб)" "зависание" происходит здесь: Время Операция Но. Имя функции Номер параметра Параметр Номер Данные 11:41:00 7757 FIND/NEXT 100 Elapsed Time (ms) 93 11:41:00 7758 FIND/NEXT 1 Table 17 G/L Entry 11:41:00 7758 FIND/NEXT 2 Search Method < 11:41:00 7758 FIND/NEXT 3 Key Дата Учета='14.06.11',Операция Но.='3241132' 11:41:00 7758 FIND/NEXT 6 Filter Дата Учета:01.06.11..30.06.11, Дебет Сумма:<>0, Фин. Счет Но.:62-100, Источник Но.:К04982, Тип Источника:Клиент 11:41:00 7758 FIND/NEXT 14 Source Object Form 20 Фин. Книга Операций 11:41:00 7758 FIND/NEXT 15 Source Trigger/Function Form - OnNextRecord() 11:41:00 7758 FIND/NEXT 16 Source Line No. 70 11:41:00 7758 FIND/NEXT 17 Source Text END ELSE 11:41:00 7758 FIND/NEXT 30 SQL Statement SELECT * FROM "ЗАО Чайная компания №1$G_L Entry" WITH (READUNCOMMITTED) WHERE (("Posting Date">=? AND "Posting Date"<=?)) AND (("Debit Amount"<>?)) AND (("G_L Account No_"=?)) AND (("Source No_"=?)) AND (("Source Type"=?)) AND "Posting Date"=? AND 11:41:00 7758 FIND/NEXT 31 SQL Plan Filter[2,1];Nested Loops[3,2];Index Seek($1)[4,3];Clustered Index Seek(ЗАО Чайная компания №1$G_L Entry$0)[6,3] 11:41:00 7758 FIND/NEXT 32 SQL Index Фин. Счет Но.,Дата Учета,Операция Но. 11:41:13 7758 FIND/NEXT 33 SQL Status ID: 371603;New;Direct;Fast;Restricted;Rows: 1;UpdateNoLocks 11:41:14 7758 FIND/NEXT 50 Search Result 11:41:14 7758 FIND/NEXT 100 Elapsed Time (ms) 13891 11:41:14 7759 FIND/NEXT 1 Table 13 Salesperson/Purchaser Вся ещё проблема в том, что я пока с SQL "на ты", поэтому оперативно понять "куда копать" не получается, буду благодарен за любую помощь. П.С. Может кто-нибудь из форумчан посоветует литературу по данному вопросу? Курсы? Хочется научиться разбираться в подобных вопросах. П.П.С. Видимо, надо изучать SQL для начала... |
