Ок, может быть строки с "Unit of Measure Code" ='ЧАС' у тебя есть, а что насчет "Invoice Key"? Поставь брейкпойнт на строку clt+=...
и посмотри, вылетит дебаггер или нет. UPD: Есть два предложения по поводу кода. 1. Не использовать FIND('-'), заменить на FINDSET. 2. Не "зашивать" в коде 'ЧАС', вынести в настройки и через get получать перед циклом. |
Сообщение от Fly
![]() Ок, может быть строки с "Unit of Measure Code" ='ЧАС' у тебя есть, а что насчет "Invoice Key"? Поставь брейкпойнт на строку clt+=...
и посмотри, вылетит дебаггер или нет. UPD: Есть два предложения по поводу кода. 1. Не использовать FIND('-'), заменить на FINDSET. 2. Не "зашивать" в коде 'ЧАС', вынести в настройки и через get получать перед циклом. С условием SIH."Invoice Key"= 'П1' переменные считаются. Когда ставлю условие на любое поле таблици SIL, переменные не считаются. А по каким ключам делать get, ведь это таблицы header и line? |
