Старый 03.02.2011, 11:22   #1
Stalker83 is offline
Stalker83
Сообщение от Andreblack Посмотреть сообщение
Сообщение от Stalker83 Посмотреть сообщение
там написано "and make the following change to default style sheet NavisionExportToExcel.xslt:"
а у меня только NavisionFormToExcel.xslt.. его поменял не помогло..
Вчера тоже понадобилось сделать, чтобы выгружались числовые значения.
Помог совет.
Попробуйте использовать мой файл.
Версия билда должна быть не ниже 27191.
Спасибо! Просто нужно было еще импортировать измененную таблицу стилей в NAV, о чем в предыдущей статье не было написано.
Старый 15.04.2011, 13:47   #2
Programmer2 is offline
Programmer2
В продолжение темы.
Используется Nav 5.0 SP1.
При нажатии на кнопку "Отпр. в Microsoft Office Excel (Ctrl+E)", [attachment=1227:Pic1.jpg] кнопка выделена красным прямоугольником, данные с формы не выгружаются в Excel-файл.
Excel открывается, а потом выдает сообщение, которое можно увидеть в рисунке:
[attachment=1228:Pic2.jpg]
При этом в лог-файл пишет:
Ошибка XML в "Таблица"
Причина: Ошибочное значение
Файл: C:\Users\****\AppData\Local\Temp\Оборотная ведомость (архив журнала зарплаты).xml
Группа: Cell
Тег: Data
Значение: 2|3
Дело в том, что в форме, с которой пытаются выгрузить данные, есть поле "Группа". Это поле: FieldClass = FlowFilter; Data Type = Integer; TableRelation = HR_Group
По значению, которое будет указано в этом поле фильтруются данные в форме.
Если указывать значения без символа "|", то данные выгружаются без проблем.
Есть идеи как это исправить, чтобы даные можно было выгрузить в Excel при значении 2|3 ?
Миниатюры
Изображения
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
