Старый 02.02.2011, 00:45   #1
jopagames2 is offline
jopagames2
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
А в 2009 эта проблема можно сказать решена
Там свойству VISIBLE, EDIABLE можно сопоставить (в свойствах контрола) булевскую переменную, значение которой можно потом изменять в коде.
"Можно сказать, что проблема решена" и "проблема решена" - немного разные вещи.
Словом, я не совсем понял, как это организовать на практике?
NAV 2009 R2 в своей же справке по "Editable Property" с упорством идиота продолжает утверждать, что:
Property Value
Yes if the field, form, or control can be edited; otherwise, No. The default value is Yes.
Ни о каких булёвых переменных в свойствах контрола на форме Мелкософт ничего не пишет.
Или я не в туда смотрю? Поясните, пожалуйста.
ЗЫ: Надеюсь, речь шла не о доисторической ф-ции UPDATEEDITABLE(), а именно о новых св-вах контролов в 2009.
Старый 02.02.2011, 10:05   #2
prefreitor is offline
prefreitor
Сообщение от jopagames2 Посмотреть сообщение
Подозреваю, что речь о страницах RTC, на форме классического клиента в свойство EDITABLE TextBox-a поставить переменную не получается...
На странице RTC для контрола поставить в свойство EDITABLE TextBox-a переменную уже получилось, страница компилируется, но при запуске получаю сообщение:
"The identifier 'EditControls' could not be found."
EditControls это boolean переменная...
В интернетах нашел решение этой проблемы))Вот
Старый 02.02.2011, 10:46   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
Да. Старую среду С/SIDE никто по-моему и не дорабатывал особо.
Старый 02.02.2011, 11:42   #4
jopagames2
Честно говоря, когда я писал свой вопрос, то имел ввиду обычного "толстого клиента".
Хотя, действительно, этот шлак (я имею ввиду RTC) проглатывает имя переменной после изменения её св-ва IncludeInDataset.
Странно, что классика такого делать не умеет (точнее, не хочет, хотя это новое свойство булёвых переменных в обычном клиенте тоже вроде бы как есть и его можно было бы разумно использовать)
Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
