Старый 14.01.2011, 09:18   #1
Romul is offline
Romul
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
Смысл очевиден коллега, передать из одной сабформы данные для второй
Просто не все на этом форуме обладают опытом, позволяющим самостоятельно делать какие-то "нетривиальные" разработки. И когда новичок прочитает ваши слова - он ведь и попытается так реализовать... Хотя, повторюсь, предложение абсолютно нерациональное. Хорошо, что не написали в духе "Сделать отдельную табличку, в которой хранить, а потом удалять данные.", и на том спасибо. А что? "Смысл же очевиден - передать из одной сабформы данные для второй."
Старый 14.01.2011, 09:48   #2
prefreitor is offline
prefreitor
Сообщение от Orwell Посмотреть сообщение
ОК. Вижу нужно разъяснить мою точку зрения. Я не настаиваю на том что она является единственно правильной.
Вот пример с mibuso (Вы кстати посылая туда человека, хотя бы ссылку то давали). Что видим? На главной форме 2 сабформы. Как вторая сабформа узнает что произошло на первой (та в которой строки заказа)? На главной форме таймер, в котором происходит опрос первой сабформы и изменения во второй. Отлично работает, НО форма то у нас маленькая, а если не ней будет висеть еще куча контролов? И начнутся глюки и тормоза. Так вот чтобы уйти от таймера на главной форме и заставить сабформы обмениваться между собой информацией и можно использовать SingleInstance. Хотя это и извращение, но не большее чем XMLDOM, которым Вы призываете пользоваться начинающего специалиста. Извините если что не так))
Старый 14.01.2011, 10:12   #3
Romul is offline
Romul
По поводу Мибусо - конечно же, имел ввиду не данный аддон, а топики, посвященные как раз таки XMLDOM'у. Открываем гугл, набиваем в строке поиска XMLDOM Subform - первой же строкой появляется топик http://www.mibuso.com/forum/viewtopic.php?t=7998 (Send messages from subform to parent form). Читаем, смотрим, разбираемся...
Старый 14.01.2011, 11:37   #4
alexb_imported is offline
alexb_imported
Я пользуюсь в этих случаях только XMLDOM, прекрасно работает.
А вот с SingleInstance-CU не могу представить, как это может работать:
User производит какие-то изменения в Header'e. Согласно связи Header <--> Subform1 обновляется Subform1.
Subform1 посылает в SI-CU информацию, что она (Subform1) обновилась.
Каким макаром Subform2 узнает, что ей (Subform2) нужно обновиться? Разве что, через OnTimer() посекундно обращаться к SI-CU.
Но ведь надо обязательно обойтись без OnTimer()'а !
Старый 14.01.2011, 13:14   #5
prefreitor
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Тут не то, насколько я понимаю требуется. Юзер производит изменения в строках, т.е допустим в 1 сабформе, а вторая должна реагировать. От таймера мы уходим в главной форме, вторая сабформа его соответственно получает, но ценой кодюнита. В конечном итоге, имеем то что если форма сильно загружена контролами и различными событиями получаем значительное увеличение стабильности работы. Чуть выше есть ссылка на примерчик с таймером на главной форме.
Способ с XMLDOM думаю надо взять на заметку, когда нибудь потребуется
Старый 14.01.2011, 14:24   #6
ValeriyZ is offline
ValeriyZ
Воспользовался как раз этим примером. Работате))) Спасибо!)
Старый 14.01.2011, 18:20   #7
ValeriyZ is offline
ValeriyZ
Сообщение от ValeriyZ Посмотреть сообщение
Мдаа, терь дебагером на этой форме по-тригерам не пробежаться...))
Старый 14.01.2011, 18:38   #8
alexb_imported
Вот и я к тому же:
на нашей фирме руки тому отрывают, кто OnTimer пользует там, где можно обойтись без него
Старый 31.01.2011, 11:37   #9
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Можно сделать так.
Построить основную форму на таблице, которая показывает данные субформы А (для этого тэйблбокса, если он используется, это будет основная форма). Субформу В сделать как и полагается субформой и связать ее обычным способом, линком, к А. А данные из хидера показывать выч полями на форме.
Такой вариант подойдет, если править заголовок не нужно. Иногда такой вариант устраивает.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
