Старый 08.10.2010, 14:05   #29
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Это права, не секьюрити фильтры. Роли посмотрите. Под одним пользвателем попробуйте
Не понимаю до конца что Вы подразуемваете. Ошибка связана с выходом за разрешённые записи таблицы. Если предварительно вызвать функцию SETPERMISSIONFILTER для этой переменной Record, то ошибки не возникает и соответственно первой находится первая запись попадающая под фильтр защиты. Если снять фильтр защиты с данных этой таблицы, то никакой ошибки не возникает
А, точно! Забыл. Да, выдается ошибка при попытке считать запись, закрытую секьюрити фильтром. Еще и поэтому они вызвали у меня негатив - есть прекрасный механизм ограничения просмотра, но написаны тонны кода и везде вписывать SETPERMISSIONFILTER() в две смены надо будет..
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
