И ещё один вопрос. На тестовой базе при попадании кодом в закрытый диапазон записей происходит ошибка. На рабочей базе почему-то на форме всё фильтруется как надо, но в коде при выходе за разрешённый диапазон ошибки не возникает. С чем это может быть связано?
Код: rec.RESET;
rec.SETPERMISSIONFILTER();
IF rec.FIND('-') THEN REPEAT
// делаем что-нибудь
UNIL rec.NEXT = 0; |
romeo, это всё и так понятно, только вопрос был не в том как поставить фильтр, а в том почему при выходе за разрешённый диапазон не происходит ошибка на одной базе, тогда как она происходит на другой.
