Старый 26.08.2010, 13:22   #6
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Falcongeo Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
В программе Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1 мы столкнулись с ошибкой, связанной с авансами.
Ошибка возникает в следующем случае:
1.Создаем заказ продажи (пусть будет Заказ1) с одной строкой с некоторым товаром. Количество = 1, Количество для отгрузки = 1.
2.На закладке [аванс] Заказа1 устанавливаем [Процент предоплаты]=100.
3.Учитываем счет на предоплату Учет->Предоплата->Учесть счет на предоплату... После этого по кнопке Заказ->Счета на предоплату появляется окно, где имеется учтенный счет.
4.Пытаемся учесть сам заказ (Кол-во для отгрузки = 1, Кол-во для выст. счета = 1).
Между 3 и 4 пунктом пытались провести оплату от клиента и применить ее для счета предоплаты - результат тот же.
Появляется ошибка (окно с восклицательным знаком в желтом треугольнике):
НДС Сумма Строка не существует
Идентифицирующие поля и значения:
НДС Идентификатор='НДС18', Тип Расчета НДС='Обычный',Код Налоговой Группы='',Использовать Налог='Нет',Положительна='Нет'.
Все необходимые настройки для учета НДС выполнены.
В системе установлены следующие hotfix:
MicrosoftDynamicsNAV500RU_PS43070
MicrosoftDynamicsRUNAV50SP1FP1_PS38484
В базе знаний Microsoft была найдена похожая ошибка для Swiss версии Microsoft Dynamics NAV 5.0 (Article 951637). Там ошибка возникает также при учете заказа продажи с имеющейся предоплатой, но в несколько других условиях. Там в качестве временного решения предложили изменить код в CodeUnit 80, но в нашей версии navision код несколько отличается.
В чем может быть проблема?
Всем заранее спасибо!
Вы используете стандартные (международную) функциональность предоплат. Поэтому, установленные российские обновления никак не решат эту проблему.
Для российского учета - предоплата - это не счет (как в международном функционале), а фактическое поступление денег на расчетный счет до того момента, как выполнена отгрузка. Что и реализовано. Счетом на предоплату для российского функционала является выпущенный заказ/счет, который есть в системе. Именно его нужно будет привязывать к поступившей через банк оплате. Будет ли далее данный заказ/счет преобразован в учтеный счет или нет - дело хозяйское.
Поэтому в сторону, указаннюу Андреем стоит копать, если не ведется российский бух. учет в системе. Если ведется, то рано или поздно должны возникнуть проблемы с проводками в ГК и, возможно, задолженностью. Я не помню уже точно с чем .
Стоит ли "локализовывать" международные предоплаты в российскую действительность для себя я так и не могу ответить. Скорее всего надо осталось решить как
Желающие - могут высказать свое мнение по этому вопросу в этой или, лучше отдельной ветке.
Мнения, как обычно, выслушаем, сами подумаем и сделаем "как я решил"
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
