составляю заказ. Потом пытаюсь учесть. Он мне выдает
Лот Но. требуется для товара xxxx как это исправить? |
Нужно зарезервировать товар из определенного лота(ов).
Функция-резервировать. |
кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой:
составляешь заказ, смотришь статистику. Потом кликаеш на сторчку типа 'все с ндс' или 'без ндс' и navision меняет строчки одну копейку из одной строчки перебрасывает в другую. как-будто делает пересчет. В чем здесь причина? и еще вопрос? иногда сумма по столбцам, например в счет-фактуре, не совпадает с иьоговой? буквально одна, две копейки. Как там устроен алгоритм пересчета? |
#4 |
если рассчитать НДС по каждой строке, откруглить до 2-х знаков и сложить, то сумма НДС может быть равна НДС-у по документу в целом.
максимальное отклонение - кол-во строчек/2. это математика, тут спорить бесполезно. ее придумали мужики, которые лет так тыщи 2-3 назад умерли. основное требование "проверяющих" - совпадение суммы НДС по документу в целом. следовательно, ее надо как-то разбить на строки. отсюда есть алгоритм (живет в cu Standard/Local Report Management), который считает сумму НДС по строке, с учетом предыдущих копеек кидает в текущую строку округления. да, по строке может не сходиться на копейку. зато в сумме по документу сходится. предложите более корректный вариант рассчета по строке и суммирования в столбик - посмотрим
