Сообщение от Rimas
![]() Обнаружилась вот такая проблема со значениями вычисляемых полей (FlowField): в таблице 27 Items значение "Transferred (Qty.)" не совпадает с сумой полей, по которым происходит суммирование, т.е. Sum("Item Ledger Entry"."Invoiced Quantity" WHERE...
Данные, иллюстрирующие проблему: [attachment=1151:Данные.xls] Используем Navision v4 и SLQ Server 2000. Но когда на локальной машине восстанавливаю базу данных с копии, суммирование происходит правильно. Суммирование производиться на основе ключей, которые создаются заново при восстановлении БД с копии средствами Navision. Это наводит на мысль, что надо переделать индексы на сервере. Но DBCC DBREINDEX("dbo.ххх$Item Ledger Entry") не дало результата. Может кто встречался с такой проблемой и поделиться знаниями, как ее решить? 1. Сделать данное поле обычным (Normal). 2. Сохраните структуру таблицы. 3. Сделайте данное поле обратно FlowField |
Это не помогает - результат тот же.
