А Вы не пробовали смотреть в демо-базе...
Сейчас уже точно не помню (а компа под рукой нет ![]() Сама настройка есть в строках отчета ОТЧЕТ. Как раз эта задолженность там первая описана. Общий принцип такой же как и во внешних отчетах. Настраиваешь выборку из Поставщик/Клиент книга операций , для операций определенного типа. |
Сообщение от Alesha
![]() А Вы не пробовали смотреть в демо-базе...
Сейчас уже точно не помню (а компа под рукой нет ![]() Сама настройка есть в строках отчета ОТЧЕТ. Как раз эта задолженность там первая описана. Общий принцип такой же как и во внешних отчетах. Настраиваешь выборку из Поставщик/Клиент книга операций , для операций определенного типа. ![]() |
У меня работает так.
В строке фин отчета: * Группировка = КЛИЕНТДЗ (выбирается из списка) * Тип Группировки = Пользов. В Фин. Отчет Расширение: * Книга Операций = Клиент Книга Операций * Код = КЛИЕНТДЗ (дебиторка по клиенту) * Сумма Знак = Положительно * Учетная Группа Фильтр = соотвествующий фильтр (Понятно что для кредиторской задолженности по клиенту используется другой код и сумма знак - отрицательный. Кстати должен быть установлен FP3, и кое-что правили в выпусках обновлений EXPRESS |
#4 |
Спасибо большое за советы
![]() Как ни крутила на декабрьской базе EXPRESS ( с обновлениями) все равно получаю не тот результат. Например, беру Кронус, сентябрь 2008, печатаю Клиент Оборотную ведомость. Накладываю фильтр по фин.счетам 62-1010..62-9000. Развернутое сальдо - по Дебету - 35 466 688, 73, по Кредиту 205 716, 31 ( это те цифры, которые и надо получить в финансовом отчете). Свернутое Дебит+Кредит = 35 290 972, 42. В финансовом отчете рассчитываем показатель КЗ (кредиторской задолженность с фильтром по учетным группам)- пользовательское расширение пр Клиент книге операций, с Типом Суммы = Положительна и фильтром по учтным группам 62-1010..62-3010 . Получаем на конец сентября число 41 321 150,96, причем это вычисляемое поле, с фильтрами : Положительна Да, Клиент Учетная Группа 62-1010..62-3010, Дата Оплаты ..30.09.09, Дата Учета ..30.09.08. Т.е. и способ вычисления этой суммы , в принципе другой, так как для получения развернутого сальдо надо просуммировать только те Источники (Клиенты), у которых есть дебиторская задолженность на конец периода, а не все подряд как в данном случае. Вообщем, нужные циры я смогла получить только через Внешний отчет, через расширение по Финансовой книге операций. А в финансовых отчетах расширения по Фин Книге операций в принципе нет. ***************************** Спасибо всем , кто откликнулся. Поправьте, пожалуйста, если я что-то не учла.. Уважаемые мужчины, с наступающим праздником!!! Успехов и хорошего настроения!!! ![]() |
