Старый 25.12.2009, 10:16   #3
Wooldoor_Sockbat is offline
Wooldoor_Sockbat
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Сообщение от Wooldoor_Sockbat Посмотреть сообщение
Делаю полный бэкап данных средствами навижена, выдает вот такую ошибку:
Может кто-то скажет, что глупо, но я всегда для начала делаю тестирование Навиковское с вывоодом в текст.
Потом смортю, есть ли украинские (я живу на Укарине) буквы в полях, где есть вхождения в ключи.
7987,"HY000",[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]A possible database consistency problem has been detected on database 'xxx'. DBCC CHECKDB and DBCC CHECKCATALOG should be run on database 'xxxx'.
Делал DBCC CHECKDB с исправлением ошибок, не помогло.
Вообще я базу хочу перенести на SQL 2008 и NAV 5,насколько я знаю, это можно сделать лишь развернув навиженовский бэкап на новый сервер, может быть есть другие способы?
Можно сделать SQL-бекап, а потом восстановить на новый сервер. Затем поменять свойства. У меня работало без проблем (но без Linked Objects).
Какие свойства? Не очень понял про Linked Objects? При таком способе сифт таблицы удалятся, которые в 5-ке не нужны?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
