LinkedObject - это связь с внешней выборкой данных из другой базы или иного источника на страром SQL 2k.
Килять данную таблицу может быть опасно для работоспособности в целом, поэтому я бы рекомендовал воссоздать вьюху на новом SQL 2005. На SQL 2k открываем Enterprise Manager (не помню точно как на SQL 2k называется, но можно вызвать из Мой Комп / Управление) (если конечно SQL не Desktop версии), открываем нашу базу, вкладка Views - там и находится ссылка из нашей таблицы (50063) - Имя_Фирмы&Имя_Таблицы. В дизайнере вьюхи можно посмотреть, на что она ссылается и перенести источник данных на новый SQL сервер. После создания базы на SQL 2005 необходимо создать в ней аналогичную вьюху. И только потом восстанавливать. Удачи! |
Всем, спасибо, это действительно вьюха была.
