Старый 16.11.2009, 19:58   #1
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от Wooldoor_Sockbat Посмотреть сообщение
Написал запрос, который идет по Item Application Entry, оказалось в этой таблице такие приходы и расходы, которых нет в Item Ledger Entry.Что мне делать с этими операциями, ILE по ним не восстановишь?
А собственно, что вы хотите получить в итоге?
На данный момент у вас есть база данных в которой были некорректно удалены операции. Теперь система работает не так как хотелось бы.
* Вы хотите восстановить удаленные операции?
* Вы хотите завершить процедуру удаления?
В любом случае для начала хотелось бы понять масштабы бедствия, для этого:
* Во-первых, посмотрите к каким операциям эти операции применены. Это даст вам информацию о Товар, Склад, Вариант, Серийный номер и др. измерениях. (Выше писали как это делать)
* Во-вторых, посмотрите таблицу VE, на наличие записей, связанных с несуществующими товарными операциями (перечень несуществующих товарных операций у вас уже есть).
* В-третьих, как уже говорили, посмотрите на наличие пропусков в номерации товарных операций.
* В-четвертых, на основании номеров "проблемных" товарных операций посмотрите Товар Регистр. Тоже могут быть идеи.
* В-пятых, нужно "пробежаться" по товарным операциям и проверить их применение. Т.е. если в операции кол-во 10, остаток 6, то в применненных операциях в сумме кол-во должно быть -4 (Это для приходов). Список расходных операций тоже не помешает. Составьте список операций по которым есть проблемы - с ними будете работать позже. И не только с ними (см. выше).
Пара общих советов:
1. Если сейчас вас посетила какая-то идея типа "исправить товарную операцию", "удалить операцию применения" или "операцию стоимости". Не делайте этого. По крайней мере скопируйте исходную операцию, хотя бы в Эксель.
Не делайте ничего на рабочей базе.
2. И настройте бекапы. Сейчас. А не потом, когда все почините.
Сделайте несколько копий базы данных. Т.к. вы будете ставить много экспериментов, часть их них будет неудачной. Эталонная база совсем не повредит. Не удаляйте базы с неудачными экспериментами, они пригодятся если вы невнимательно отнесетесь к следующему совету. Придумайте, как будете подписывать эти базы данных.
3. Все шаги записывать. Подумайте как вы это будете делать, до того как станете вносить какие-либо изменения.
Вы ведь будете ставить эксперименты на тестовой базе (так?), а потом вам придется повторить эти шаги и на рабочей базе.
4. Остановите все пакетные задания (если они запускаются по планировщику), которые могут повлиять на данные: Коррекция себестоимости, Фин.Учет себестоимости и т.п.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
