Старый 16.11.2009, 10:32   #1
Wooldoor_Sockbat is offline
Wooldoor_Sockbat
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Сообщение от Wooldoor_Sockbat Посмотреть сообщение
Добрый день, ситуация следующая, не учитывается возврат поставщику, пишет что нет на складе, хотя если смотреть "Строка-->Наличие товара по складам", его там нужное кол-во. Просуммировав поле Остаток Кол-во, получилось меньше, чем нужно для учета. Не очень понятно для чего это поле нужно? Почему он смотрит на него при учете или не смотрит?
Это поле вычисляемое и служит оно для быстрого расчета значенийпо 1 товару, но! делается расчет по всем операциям по полю Quantity в разрезе Товара без учета ГТД, партий, толов и т.д., но с учетом склада.
А когда система учитывает, то оно смотрит по Remaining Quantity.
Кстати, если у Вас не 5.0 и SQL, то нужно периодически пересоздавать SIFT-таблицы
Не очень понял по поводу вычисляемого поля, Remaining Quantity (Остаток Кол-во), поле стандартное, почему оно не равно Quantity,почему именно их сумма разная?
Старый 16.11.2009, 11:25   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Насколько я помню, в обычной ситуации суммы по операциям одного товара по полям Remaining Quantity и Quantity равны.
А Вы пробовали проссумировать Remaining Quantity по товару без разделения по ГТД, складам и т.д. и сравнить с суммой по полю Quantity?
У Вас никто руками в 32-й таблице ничего не менял, например, склад?
Старый 16.11.2009, 15:10   #3
RedFox is offline
RedFox
Как писалось ранее, они равны только в момент прихода на склад и Remaining Quantity (Остаток Кол-во = показывает реальный остаток товара на текущий момент) изменяется в зависимости от расходных операций. Обычно суммы по ним должны быть равны, но..
Первым делом выгрузите все операции по товару из 32 и посчитайте операции.
Проверте операции пересорта (если ещё есть склад, то "откорректируйте" значение ячейки коррекции)!
Потом найдите расхождение в разрезе ГТД (партий или серийника) и смотрите что было в связке с документом и таблицей применения.
P.S. У Вас никто не правил 339?
Старый 16.11.2009, 15:37   #4
Wooldoor_Sockbat
Что означает "посчитайте операции"?
339 врядли кто-нибудь правил, скорее всего просто искались навигатором таблицы и потом все это дело удалялось через сиквэл.
Старый 16.11.2009, 18:01   #5
RedFox is offline
RedFox
Суммы обычная и остатка операций по товару должна быть нормальная. Потом играясь таблицами с учетом пересортицы ищется откуда ноги растут.
НЕБОЛЬШОЕ УТОЧНЕНИЕ:
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Берем операцию № 1. В таблице 339 находим записи, у которых Товар Операция Но. = 1 и Вход. Товар Операция Но. = 1. Разница должна быть равна остатку операции № 1.
Поле Кол-во должно равняться Кол-во в приходной операции покупки или перемещения (только я вот не помню точно Базовое кол-во помоему - нужно проверить на кронусе). Дальше все расходы это все операции, где Item Ledger Entry No. = Outbound Item Entry No., а Inbound Item Entry No.= 1 (пример для нашего случая). По этому значению считается сумма и выводится остаток. Далее он просто сравнивается с Remaining Quantity.
+ наверное можно проверить разрывы в товарных операциях - по опыту - может навести на какие-то мысли.
Я бы сделал отчет хотя бы по 1 товару и посмотрел картинку..
Старый 16.11.2009, 18:14   #6
Lates is offline
Lates
Может, кстати, остались какие-то связанные записи, по которым можно восстановить картину?
Складские операции, операции стоимости, строки учтенных документов...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
