Сообщение от ska_punx
![]() К сожалению CU редактировать лицензия не позволяет...
Есть готовая продукция, которая собирается и отгружается с единственного склада. Есть Отдел Продаж, который только продает и ему не интересно, с какого склада отгружается та или иная подукция т.к. Отгрузкой занимается совсем другой отдел. Теперь пример: Отдел Продаж создает Заказ Продажи, в котором есть продукция отгружаемая с разных складов (т.к. ему не интересно знать с какого склада чего брать, он указывает один склад для всех строк), далее внутри отдела продаж проходит утверждение документа и Заказ принимает статус "Выпущен". Отделу занимающемуся отгрузками почти всегда приходится корректировать строки заказа в поле "Код Склада", а для этого нужно заказ Открыть, внести изменения и снова Выпустить и только после этого создавать заказ на Производство... Что есть ОЧЕНЬ неудобно... Если бы при выборе товара в Заказе Продажи, Код Склада проставлялся автоматом, это все бы поставило на свои места... В Заказе Продаже стоит склад Отгрузка. Но на этом складе Отгрузка товара нет, но система знает, что Товар1 нужно взять со склада Хранилище1 и создает документ на перемещение нужного количества со склада на склад, а Товар2 нужно вязть со склада Хранилище2 и соотвественно обрабатывает его. Текста у меня сейчас перед глазами нет, но это должно быть там же, где точка дозаказа и прочее планирование |
Сообщение от Fordewind
![]() Посмотрите пополнение складских запасов. В Вашем случае схема будет выглядеть примерно так:
В Заказе Продаже стоит склад Отгрузка. Но на этом складе Отгрузка товара нет, но система знает, что Товар1 нужно взять со склада Хранилище1 и создает документ на перемещение нужного количества со склада на склад, а Товар2 нужно вязть со склада Хранилище2 и соотвественно обрабатывает его. Текста у меня сейчас перед глазами нет, но это должно быть там же, где точка дозаказа и прочее планирование Т.е. если Клиенту продали готовую продукцию с разных складов, то машина физически объезжает эти склады, на каждом из которых происходит СВОЯ отгрузка, и только потом едет по адресу Поставки.
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться... |
