Старый 20.10.2009, 10:19   #1
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
Добавить поле "Склад" в таб 27.
переносить значение из товара в таб 37 при выборе товара.
в кю 22 при учете товара поставить проверку на соответствие склада.
ну где то так
а можно спросить зачем?
К сожалению CU редактировать лицензия не позволяет...
Есть готовая продукция, которая собирается и отгружается с единственного склада.
Есть Отдел Продаж, который только продает и ему не интересно, с какого склада отгружается та или иная подукция т.к. Отгрузкой занимается совсем другой отдел.
Теперь пример:
Отдел Продаж создает Заказ Продажи, в котором есть продукция отгружаемая с разных складов (т.к. ему не интересно знать с какого склада чего брать, он указывает один склад для всех строк), далее внутри отдела продаж проходит утверждение документа и Заказ принимает статус "Выпущен". Отделу занимающемуся отгрузками почти всегда приходится корректировать строки заказа в поле "Код Склада", а для этого нужно заказ Открыть, внести изменения и снова Выпустить и только после этого создавать заказ на Производство... Что есть ОЧЕНЬ неудобно...
Если бы при выборе товара в Заказе Продажи, Код Склада проставлялся автоматом, это все бы поставило на свои места...
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться...
Старый 20.10.2009, 11:06   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от ska_punx Посмотреть сообщение
Теперь пример:
Посмотрите пополнение складских запасов. В Вашем случае схема будет выглядеть примерно так:
В Заказе Продаже стоит склад Отгрузка. Но на этом складе Отгрузка товара нет, но система знает, что Товар1 нужно взять со склада Хранилище1 и создает документ на перемещение нужного количества со склада на склад, а Товар2 нужно вязть со склада Хранилище2 и соотвественно обрабатывает его.
Текста у меня сейчас перед глазами нет, но это должно быть там же, где точка дозаказа и прочее планирование
Старый 20.10.2009, 12:20   #3
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Делать операции перемещения некооректно, потому что у нас несколько складов территориально разбросанных по городу и с каждого из этих складов производится отгрузка того или иного оборудования.
Т.е. если Клиенту продали готовую продукцию с разных складов, то машина физически объезжает эти склады, на каждом из которых происходит СВОЯ отгрузка, и только потом едет по адресу Поставки.
Старый 20.10.2009, 12:34   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
могу приехать в гости и отредактировать CU
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
