Старый 11.10.2009, 02:22   #1
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от urnadm Посмотреть сообщение
PS: удалил с этой формы всё, функции, переменные, контролы, все-всё, установил свойства формы по-умолчанию, добавил 3 новых контрола и попытался туда написать, баг сохранился. Создал новую форму пустую, сунул контролов в неё - нормально.
Вот так нехорошо получилось Придётся, наверно, новую форму создать и CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V заняться активно.
Выгрузите в текст и вгрузите с компиляцией обратно.
В произошедшем виню NAV 3.60 и то, что нигде не могу найти дистриб 3.70 или обновление до него...
Обновлений нет, а что именно Вам нужно? Самого клиента? Доступ есть какой-то?
Старый 11.10.2009, 14:32   #2
urnadm is offline
urnadm
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Пришла мне идея: сделал я себе в качестве Main Menu в User Setup вместо моей формы форму Create Customer и обнаружил, что, любая форма в качестве Main Menu, если она Maximized при запуске (неважно помнит максимиз вручную или делает это MaximizedOnOpen), вызывает такую же проблему.
Самого клиента нужно, да Но только если он русский существует. Скачал я английский на mibuso.com, а языковых пакетов там лежит десятки, но, естественно, кроме русского... Так что папочка RUS бы очень нужна из 3.70 (если он вообще бывает русский). На английском 3.70 такое тоже происходит.
Есть нюанс: работаю на Windows 7 в режиме XP Mode. Но не думаю, что на реальной машине нав поведёт себя иначе.
Старый 11.10.2009, 17:05   #3
RedFox is offline
RedFox
А что с 4.0, если использовать такой же функционал?
Есть реальная потребность в 3.70 РУ или это все ради экспериметов?
Ну тут бы я даже на 30% не утверждал бы ;-)
Старый 12.10.2009, 08:47   #4
urnadm is offline
urnadm
4.0 демо не докачал ещё, попробую, но это другой нав с другой лицензией - проблему не решит На реальной машине ведёт себя также. Я, конечно, сделаю отображение и скрытие каких-нить стрелочек у каждого активного поля при OnActivate и OnDeactivate, если больше ничего не может помочь, но бредово, конечно Однако, проверено, что виновата не моя форма.
3.70 в этом плане мне ничем не поможет, но там клиент посовременее, поля, кнопки более четкие и приятные, пара фишек новых есть в меню и неизвестные мне исправления от 3.60. Так что, можно сказать, для экспериментов.
В принципе, если реально имеется у кого-нибудь папочка языковых модулей RUS от 3.70, то занимает она сжатая, наверно, около 1-2 мегабайт, достаточно просто поделиться Английский нав, я так понимаю, она русифицирует полностью, даже демо-базу
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
