Старый 05.09.2009, 23:40   #9
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
И трассировка и резервирование сидят в одной таблице. Разница там в поле тип (или как оно). У резервирования статус выше, у трассировки ниже.
Или я не понял глубины высказывания или немного не так.
В 337 мы можем иметь запись c типом Reservation для операций резервирования (в том числе если у нас есть ЛОТ) и Prospect для Item Tracking только без резервирования.
Например, если мы создаем резервирование с товаром ЛОТ1 (Item Tracking по лотам), то мы должны создать (и система создает) 2 записи c типом Reservation и заполненным полем "Lot No.".
Однако, если мы просто работаем с Item Tracking по лотам, то система создаст записи с c типом Prospect и заполненным полем "Lot No."
Так что по моему статус выше-ниже тут не причем.
Т.е. создается строка типа Резервирование, а в поле Лот Но указывается фамилия. Если же резервирование снимается, то запись остается, у нее просто понижается тип на Трассировка.
Таким образом если в поле "Lot No." указывается фамилия, то это значение должно присутствовать в таблице 6505 "Lot No. Information" (или развязать поле) = ЛОТ Фамилия. И при этом нужно понимать, что про Item Tracking по лотам можно забыть.
Не проще ли добавить таблицчку или поле и заполнять его? Или вообще модернизировать Измерения?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
