Старый 24.07.2009, 17:17   #9
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Подымем тему.
Решил тоже перейти на SQL 2008. Начал естественно с чтения документации. Документация говорит, что "Помощник по обновлению не выполняет анализ служб Notification Services, поскольку в SQL Server 2008 они отсутствуют" http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms144256.aspx.
Открыл на product CD (нав 5) папку Doc, а в ней документ Business Notification Installation Guide.doc со следующим текстом.
Installing the prerequisites on two computers
Computer Two: The Business Notification Server
* The Microsoft SQL Server Notification Services from Microsoft SQL Server 2005. Install this by doing a Custom install of the Microsoft SQL Server 2005.
Собственно вопрос: Действительно ли для Business Notification нужны Notification Services? Если нужны, то как этот вопрос решается на SQL 2008?
UPD. С NAV 2009 такая же проблема. Предлагается ее решать так: http://www.mibuso.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=33328 (см. ответ Clausl).
UPD2. Кто бы мог подумать, что рецепт поместят здесь: https://mbs.microsoft.com/customersource/do...sserver2008.htm
Business Notification:
Business Notification for Microsoft Dynamics NAV is compatible with SQL Server 2008 provided that the 2 following components are also installed:
* SQL Server Notification Services 2005
* SQL Server 2005 Service Pack 3
Notification Services is no longer part of SQL Server 2008. SQL Server 2005 Service Pack 3 allows Notification Services 2005 to run with the SQL Server 2008 database engine. For further information, please also refer to What's New in SQL Server 2005 SP3.
Before installing Business Notification on SQL Server 2008 follow these steps:
* Install SQL Server 2008.
* Install SQL Server 2005 Notification Services only. When the SQL Server 2005 setup is started, a list of installation components is available. Select Notification Services only and complete the installation.
* Apply SQL Server 2005 Service Pack 3, which can be downloaded from here.
Вот сам с собой и поговорил. А ведь мне Notification и не нужен был, исключительно спортивный интерес.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
