Старый 06.07.2009, 13:04   #1
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Любопытно.
Удалось решить, поставив изделию и компоненту Политика Производства = ДНЗ.
(Т.к. я использовал склады, то настройки сделал в СКУ, а не в карточке товара)
Старый 06.07.2009, 13:41   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то там всё переводится на SKU, даже если мы используем только товар без них.
Старый 06.07.2009, 14:28   #3
apanko is offline
apanko
MCTS
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
В хелпе целая статья есть по поводу того откуда берутся настройки: из карточки товара или из СКУ.
Планирование со складами и без складов
Если СКУ нужен, но не существует, тогда создается виртуальный СКУ с параметрами Лот-для-Лота (с учетом наличия). А вот что происходит с Политикой Производства я не скажу. Скорее всего остается по умолчанию - ДНС.
Старый 06.07.2009, 15:13   #4
Lates is offline
Lates
Мда.. Действительно решает проблему.
Только вот как следствие другой вопрос возник - если у Товара1, Товара2, ... , Товара10 указана политика производства = ДНЗ, при создании при обновлении произ. заказа на конечный товар будет создаваться многоуровневый заказ на все эти товары.
А нет возможности развязать эти задачи?
Старый 06.07.2009, 15:25   #5
apanko is offline
apanko
MCTS
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Многострочный заказ создается если у компонента политика производства = Заказ.
Попробуйте использовать политику Лот для Лота.
Старый 06.07.2009, 15:54   #6
Lates is offline
Lates
Ну вот еще раз проверил - многострочный заказ создается если Политика Производства = ДНЗ.
Причем если у товара есть СКУ, нужно указать и в карточке товара и в СКУ - иначе не работает.
Кстати, получается вот и решение - ставим в СКУ - ДНЗ - при этом МРП будет рассчитываться как и хотелось, а в карточке товара оставляем ДНС - многострочные заказы создаваться не будут - что тоже пока устраивает.
Старый 06.07.2009, 16:19   #7
apanko is offline
apanko
MCTS
Чтобы заказы были многострочными политика производства должна быть ДНЗ как для изделия, так и для компонентов-полуфабрикатов.
Кроме того метод пополнения для комопнента должен быть заказ.
Это если через журнал Производственный План планировать.
А вот это действительно любопытно. Спасибо.
Если создавать производственный заказ вручную, то Политика Дозаказа игнорируется (что логично).
А вот, почему нужно устанавливать политику производства и в карточке товара и в СКУ - остается загадкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
