Сообщение от yes
![]() Есть сервер Navision 4.0 SP3. Есть около 20 удаленных точек . которые работают c Navision через RDP или Citrix. Есть порядка 20 клиентов которые работают через локальную сеть с Navision. По непонятным причинам примерно раз в месяц в удаленных точках переполняется zup - файл . Приходится залазить на сервер и руками удалять этот файл. Давать возможность сотрудникам самим удалять эти файлы с сервера совсем не хочется. С чем может быть связано периодическое переполнение zup файла? P.S На удаленных кмпьютерах очень много считывают ШК - до 300 ШК в день. Сканер ШК - в разрыв клавиатуры стоит.
Могу предположить, что ошибки вызваны конкурентным доступом в файлу, особенно если все 20 точек лазят по RDP под одним виндовым логином. |
сходились на мысли что все таки дело в повреждение файлов, т.к. точки работают через VPN сеть, и бывают частые потери пакетов проблему решили до элементарности просто: создали "чистые" zup файлы, которые получаются после первого подключения к базе, сохранили их в отдельные папки и каждую ночь заменяем zup файлы из сохраненных через батник. |
Может быть, Вам индивидуальные ярлычки настроить, я вот тут описывал как Навешиваем ярлыки на Microsoft Dynamics Navision (запуск из командной строки). |
#4 |
Сообщение от LOGIC
![]() Мдяя.., по-моему, не удачное решение. Представляю я, как пользователь только интерфейс по себя настроил, а тут БАМ на следующий день все сначала.
Может быть, Вам индивидуальные ярлычки настроить, я вот тут описывал как Навешиваем ярлыки на Microsoft Dynamics Navision (запуск из командной строки). 1) проблема встречается только на точках в магазинах, а там для продавцов настройки форм не важны, у них 1 основная рабочая форма где им категорически запрещено что то менять (нам больше головной боли); 2) еще раз повторюсь, работаем через Citrix приложение, а не через RDP и на сколько мне известны настройки Citrix, то запуск ярлыка приложения с командной строкой не приведет к нужному результату, т.к. ярлык находится на нашем рабочем месте, а приложение запускается на сервере. P.S.: в теме уже предлагался запуск Navision с ярылка с определенным набором команд, и этот способ подходит для решения подоных проблем, если Navision работает через RDP |
#5 |
IXMO, POS-терминал (касса) через Citrix (RDP) вообще не удачное решение, самое главное для кассы, это продать товар. А если у вас будут проблемы в сети, что магазин встанет? Я бы на Вашем месте смотрел бы в сторону Landsteinar Retail.
PS: У нас работают 27 терминалов Розничной торговли. |
#6 |
Сообщение от LOGIC
![]() IXMO, POS-терминал (касса) через Citrix (RDP) вообще не удачное решение, самое главное для кассы, это продать товар. А если у вас будут проблемы в сети, что магазин встанет? Я бы на Вашем месте смотрел бы в сторону Landsteinar Retail.
PS: У нас работают 27 терминалов Розничной торговли. P.S.: думаю наше с вами обсуждение уходит от темы, думаю дальнейший спор про выбор Citrix или других методов лучше обсудить в отдельной теме или через личные сообщения ![]() |
#7 |
Правильно ли я понимаю, что Ваша архитектура гарантирует отсутствие одновременного доступа к zup файлу со стороны нескольких пользователей одной точки?
#8 |
именно так, исключение может быть только когда сам запускаю вторую версию клиента, для мелких проверок, но после них проблемы не возникают
