Старый 12.04.2009, 13:45   #1
Alterant is offline
Alterant
Вообще-то у Нава репликации нет вообще!
Вы, судя по описанию, пользуетесь репликацией LS Retail. Я был в этом уверен больше чем на 90% и раньше, поскольку это действительно самое распространенное решение, меня интересовало скорее то, как у вас организован транспорт. Т.е. то как у вас физически данные передаются - с использованием Data Director или, например, выгружаются в файлы?
Если затрудняетесь с ответом, то посмотрите в настройке любого задания отправки данных, что указано в полях "Тип Объекта" и "Объект Но." и как называется этот объект?
Таблицу типа Item, я бы рекомендовал реплицировать все-таки по действиям. Удалить из нее страные данные можно несколькими способами. Если известно, какие данные лишние - в офсие создать дейтсвия на удаление этих записей, если не извстно, то можно сделать кодеюнит, который очистит таблицу полностью, разослать его при помощи репликации объектов и настроить задание на его запуск, после этого отключить это задание и инициализировать репликацию таблицы, создав действия.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
