Старый 05.03.2009, 21:58   #9
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
It is also important to note that while the inventory costs are capitalized according to the cost flow assumption embedded in the individual costing method, the value of inventory decrease transactions are initially posted as based on just two types of unit cost:
o Average cost for items valued according to all costing methods except Standard.
o Standard cost for items valued according to the standard costing method.
To make an inventory valuation according to the selected costing method, the costs must be adjusted using the inventory adjustment batch job. This issue is addressed later in this chapter in the section “Inventory Adjustment.”
Извините, не нашёл ничего про "Applied Cost", поэтому на всякий случай решил уточнить.
То, о чем написано здесь - это себестоимость в момент учета. В момент учета себестоимость всегда по средней, а если быть точнее то вообще берется из строки продажи (расхода, потребления) поля "Unit Cost", которая в момент создания может быть средней (стандартной), а в момент учета - вообще-то отличаться. И только пакетное задание коррекции себестоимости уже корректирует себестоимость до выбранного метода учета, что и написано выше. А вот пакетное задание как раз имеет два метода расчета Applied и Average
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
