Через товарный журнал - точнее.
Вы приходуете, комплектующие и применяете операцию потребления, таким образом, себестоимость оприходованной комплектующей будет такой-же как и стоимость списанной. При производственном заказе, единственное, что можно применить - это операцию выхода, к операции потребления готового изделия. Поясню на примере. Есть изделие - ГП, оно состоит от компонентаА и компонентаБ. купили компонент А за 10р и Б за 20р. потребили компоненты, выпустили изделие ГП стоимостью 30р (это отработала коррекция сс). Нужно отменить. 1. Через товарный журнал. Списать ГП, применить к операции выхода. Оприходовать компонент А, применить к операции потребления1 Оприходовать компонент Б, применить к операции потребления2 2. Через ПЗ. Выпустить компонета А. Выпустить компонент Б. Потребить 0,33333 ГП на производство компонента А, применить к операции выхода. Потребить 0,66667 ГП на производство компонента Б, применить к операции выхода. (0,33333 = 10/30, 0,66667 = 20/30) В данном случае результат будет одинаковым. Компонент А окажется на складе по 10р, компонентБ по 20р, а ГП исчезнет. Теперь представим, что на компонент А был получен счет с доп. издержками (еще 10р) Стоимость потребления компонента А станет 20, Компонент Б останется 20, Стоимость ГП, увеличится на 10 и станет равна 40. 1. По товарному журналу. Т.к. операции применены, то стоимость оприходованного компонента А станет 20 (после коррекции, разумеется). 2. Через ПЗ. Стоимость потребленного ГП станет 40, но т.к. стоимость распределялась через количество (0,33333 и 0,66667), то новая стоимость выпущенных товаров станет: Компонента А = 0,33333 * 40 = 13,3332 Компонента Б = 0,66667 * 40 = 26,6668 Хотя в целом баланс по складу не изменится (потребили 40, вернули 40), но в разрезе товаров стоимость исказится. (скажу, сразу доп.издержки не проверял, а вместо этого переоценил товар А, но думаю результат будет таким же). |
Всё хорошо, только кроме комплектующих в процессе произ-ва участвуют Произ. Мощности со своей себестоимостью.
Давайте еще косвенную себестоимость товаров вспомним. ![]() Сейчас решим, что делать в простых случаях, а потом начнем усложнять. Пока не разбирали: Производственные мощности Субподряд с расчетами Косвенную себетоимость товаров Стандартную себестоимость. |
#4 |
![]() Цитата:
Accounting for By-products The general assumption with regard to a manufacturing process is that certain quantities of materials are consumed in order to produce a finished good and, therefore, a consumption transaction represents a decrease of the raw materials inventory. However, some manufacturing processes may in fact result in an output of additional materials/items. When this is the case, the output goods are regarded as by-products and represent an increase of the raw material/finished goods inventory. To account for by-products in Microsoft Navision, manufacturing companies must use the regular consumption journal and create a consumption record with a negative quantity. The quantity represents the number of raw material items produced as a result of the manufacturing process. When posted, the value of the negative consumption line is debited to the Raw Material or Finished Goods account (depending on the inventory posting group selected for the item in question) and credited to the WIP account. Clearing WIP when the Entire Output is Scrapped Manufacturers may sometimes encounter situations where at the end of the production process the entire output must be scrapped. When handled in the program, such a situation may represent a problem for the company from the financial viewpoint for the following reasons: As the produced quantity of finished goods is recorded and posted from the output journal, when the scrap quantity is equal to the output quantity, the total output is posted with zero quantity, and thus cost. However, regardless of the fact that nothing has been output, a certain quantity of raw materials and capacity was consumed to produce the scrapped goods. These manufacturing costs remain part of WIP inventory, even after the related production order has been invoiced due to zero output quantity. In practical terms, this implies that a certain amount is accumulating on the WIP account while there is no output to assign this cost to, and thus move the cost from WIP to finished goods inventory. To resolve the above situation, accountants may choose to do the following: 1. Even though the entire output is scrapped, post the output journal with a quantity of one. In this way, when the production order's output gets invoiced, the program moves the associated manufacturing costs from WIP to the finished goods inventory account. 2. Make a negative adjustment for the quantity of one for the finished item in question, and create a fixed application between the adjustment line and the output line to ensure the correct cost reversing. |
