Старый 17.01.2009, 11:05   #1
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Какая операционная система? Для Microsoft Dynamics NAV Server требуется что-либо из этого:
  • Microsoft Windows XP Professional with SP3 or later (X86 or running 32 bit on X64)
  • Microsoft Windows Server 2003 SP2 or later (X86 or running 32 bit on X64)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 or later (X86 or running 32 bit on X64)
  • Microsoft Small Business Server 2003 R2 SP2 or later (X86 or running 32 bit on X64)
  • Microsoft Small Business Server 2008 or later (X86 or running 32 bit on X64)
  • Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, or Ultimate) SP1 or later (X86 or running 32 bit on X64)
  • Microsoft Windows Server 2008 (X86 or running 32 bit on X64)
  • Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Standard or Premium (running 32 bit on X64)
Еще можно посмотреть event viewer - в нем должно быть более детальное описание ошибки (причины, по которой была остановлена служба Microsoft Dynamics NAV Server).
Причина может быть в названии компьютера, например если используются русские буквы.
Если у вас уже был установлен SQL Server, и раньше на него была загружена лицензия, то при установке новая лицензия (с поддержкой гранулы 9100) не загружается. Нужно загрузить лицензию с помощью классического клиента (кнопка Upload, выбрать файл Cronus.flf из папки с классическим клиентом). Хотя в этом случае должна быть другая ошибка.
2RedFox. Microsoft Dynamics NAV Business Web Service - то зачем, он же для вебсервисов?
Старый 19.01.2009, 10:38   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
я клиентов (и исталляции) меняю частенько, но ниразу такого не встречал.
Я же написал "желательно". Оно работает помоему через "именнованные каналы" (могу ошибаться). Но спецы из МС уже несколько раз структуру "меняли" в нескольких билдах (например IIS уже не должен использоваться, но ..).
Поэтому лучше попробовать запустить. Хотя наверное лучше ещё и файлы "ClientUserSettings.Config" + "CustomSettings.config" поссмотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
