Старый 08.11.2008, 10:35   #1
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Для начала - посмотрите, что пишет в Файл, база данных, информация
Если этот пункт доступен, то попробуйте сделать Файл, фирма, открыть.
Если не помогло, то попробуйте все сделать с начала:
1. Установить клиента Navision на компьютер- сервер (установка с базой данных)
2. Скопировать папку Database Server (из папки Server\...) на жеский диск. Например, в C:\ (и уберите из названия папки пробел)
3. Положить в папку с сервером файл базы данных (из папки куда был установлен клиент).
4. создать cmd файл со строкой:
Код:
@echo on
C:\DatabaseServer\server.exe ServerName=NAVSERVER, NetType=tcp, Cache=20000, Commitcache=YES, Database=C:\DatabaseServer\demo.fdb, Installasservice
pause
5. запустить файл cmd. Должно появиться сообщение, что сервер установлен как сервис.
6. идем в файл хост компьютера-сервера и пишем NAVSERVER 127.0.0.1 (затем вставляем пустую строку)
7. идем в службы, находим сервер, проверяем под кем он запускается (пусть запускается под текущим пользователем) и стартуем сервер.
8. запускаем установленного на сервере клиента и подключаемся к серверу. (файл, база данных, открыть NAVSERVER, на закладке Дополнительно, выбрать ТСР).
Если база данных открылась, а фирма - нет, нажмите f12 или Фирма, открыть.
Система должна заработать
9 Дальше устанавливаем клиента на компьютере клиенте.
10 пишем в файле хост NAVSERVER 168.... (ip компьютера сервера)
11 запускам устновленного на клиенте клиента и подключаемся к серверу.
Если не заработало.
1. пропинговать сервер с клиента, сначала по ip, затем по NAVSERVER
2. возможно мешают фаерволы (отключить)
3. возможно что-то нужно прописать в файлах services в 4-ках не надо, а в 3.7 не помню, нужно смотреть документацию.
4. возможно что-то с правами
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
