Старый 09.10.2008, 17:48   #1
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
Гранула ADCS - Cipher 8170 (WI-FI) эмуляция VT100 от производителя + последующая линейка данных устройств в зависимости от исполнения.
Легкое уточнение по ADCS и эмуляция VT100 - работает ТОЛЬКО с латиницей, поэтому вместо руских букв получите абракадабру.
Если нужен русский и работает на SQL - советую немного дописать работу через именнованные каналы SQL или просто дописать функционал через automation
Старый 11.10.2008, 18:12   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
На Cipher загружаются кириллица и все работает нормально. Сам проверял
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 14.10.2008, 10:23   #3
RedFox is offline
RedFox
По протоколу VT-100 или другому? VT-100 по своей сущности и стандарту не позволяет работать с 2-мя языками
Старый 14.10.2008, 10:59   #4
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
The original VT100 protocol, as specified in [VT100], uses the ASCII character set.
Спецификация от MS:
[MS-VUVP]: VT-UTF8 and VT100+ Protocols Specification
1.3.1 VT-UTF8
The VT-UTF8 protocol uses UTF-8 encoding to allow Unicode characters to be used without conflicting with the original VT100 protocol commands. Using Unicode characters, for example, allows non-English output on a client display.
1.3.2 VT100+
The VT100+ protocol extends the original VT100 terminal specification ([VT100]) to support the use of color in a client display terminal, to define character sequences for function keys on the U.S. standard keyboard (101 keys), and to make provisions for additional graphic characters.
1.4 Relationship to Other Protocols
This protocol extends the VT100 protocol, as specified in [VT100].
т.ч. всё работает корректно. Мы же используем решение от MS (точнее его библиотеки).
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
