Сообщение от Fordewind
![]() Ошибка выходит только при печати или при просмотре тоже? Отчет работает как обычный отчет или как выгрузка данных (в Excel, например)?
Вобще говоря проблема может быть в принете, а точнее в драйвере. В любом случае попробуте поставить по умолчанию принтер Image Writer и попробуйте запустить с ним. Подозрения на драйвера принтера были, переустановка ничего не дала, более того есть пользователи, кторые используют те же драйвера, тот же принтер, работают в том же терминальном сервере и проблем не имеют. Установка Image Writer по умолчанию тоже результата не дала. |
Сообщение от NubNav
![]() и при просмотре и при печати. Это обычный отчет, не выгрузка данных.
Подозрения на драйвера принтера были, переустановка ничего не дала, более того есть пользователи, кторые используют те же драйвера, тот же принтер, работают в том же терминальном сервере и проблем не имеют. Установка Image Writer по умолчанию тоже результата не дала. Какая версия NAV? |
