Сообщение от RedFox
![]() Можно использовать 2 пути, настроить и использовать Job Queue (если оно есть в лицензии) или сделать изменения в 1 CodeUnit'е.
Честно скажу, что Job Queue раньше нигде не использовал, поэтому как настроить, лучше спросить у спецов в этой области. Добавлено: "Using NAV5 and using Job Queue function: I have installed NAS and setup startup parameter "jobqueue" to start the NAS service. And job in the Job Queue is also processed successfully". Ну а изменения в 1 CU, Trigger 99 - проверка текущего времени (лучше наверное сделать табличку, если планируется несколько действий) и запуск указанного Действия (отчета, КодеЮнита, тощо). Изменения в 1СU Сделал, настроил Application. Только в одном проблема, при запуке отчта запукается (окошко) в котором нужно нажать кнопку OK и тогда уже запскается весь процесс коррекции. Как сделать чтобы при команде report.run(report::"мой отчет"),( которая описана в CU если проверка времени совпала с условием) отчет непросто открывался, а сразу запускался? Подскажите пожалуйста. |
