Старый 22.05.2008, 11:06   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
В программе создан отчет корректировки себестоимости товара, в данный момент его запускают
вручную каждое утро, пока с базой данных не работают.
Вопрос в том, как сделать чтобы он запускался автоматически каждое уторо, например в 7 часов утра?
Я думаю надо использовать Application server, но нужно ли настраивать таймер в программе.
Если да, то как?
Подскажите пожалуйста, как это сделать?
Можно использовать 2 пути, настроить и использовать Job Queue (если оно есть в лицензии) или сделать изменения в 1 CodeUnit'е.
Честно скажу, что Job Queue раньше нигде не использовал, поэтому как настроить, лучше спросить у спецов в этой области.
Добавлено: "Using NAV5 and using Job Queue function: I have installed NAS and setup startup parameter "jobqueue" to start the NAS service. And job in the Job Queue is also processed successfully".
Ну а изменения в 1 CU, Trigger 99 - проверка текущего времени (лучше наверное сделать табличку, если планируется несколько действий) и запуск указанного Действия (отчета, КодеЮнита, тощо).
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
