Резервирование используйте.
Want to believe... |
Не думаю если за учет будет отвечать отдельный процесс (NAS) или учет будет происходит по вечерам.
Если все же возникнут проблемы с блокировками с ними гораздо проще бороться нежели с блокировками при учете. Вплоть до разделения диапазонов Entry No. в Reservation Entry для филиалов (если каждый филиал будет отгружать со своего склада). |
#4 |
Вот именно, - когда начнут все эти 100 пользователей колбасить заказы, то мы просто получил залоченную 337 таблицу! Цитата:
Можно еще много чего придумать под требования. Цитата:
#5 |
#6 |
Если хотите, то можете организовать "показательные работы". Заодно может и поделитесь Вашей статистикой. Цитата:
Сообщение от rmv
При учете резервы снимаются. Подозреваю что не без LockTable. Но даже если и без - Locktable на резервировании будет мешать снятие резервов. Вывод - при одновременном учете и резервировании вероятность блокировать увеличивается.
Если правильно понял Вы предлагаете использовать temporary table...
Да и идея была за 5 минут ;-) Если нужен 100% работоспособный быстро-модифицируемый оптимизированный механизм - это другое совсем дело! Там не только 1 таблица, но еще несколько полей в другой Кстати, при желании можно залезть в не системную таблицу средствами SQL и вставка 1 строки в незагруженную таблицу будет быстрее, чем дополнительное прочтение (кстати, опять с блокировками) из другой (будет JOIN) Цитата:
... У каждого филиала 337 таблица будет залочена только в своем диапазоне ...
Но советую еще кроме таких изменений зайти в SSProfiler+DTA и поотпимизировать. + Чтобы не вылазить за диапазон, изменять периодически номера в данной таблице (иначе можно не угадать с размерность диапазона). |
#7 |
Но даже если и без - Locktable на резервировании будет мешать снятие резервов. Вывод - при одновременном учете и резервировании вероятность блокировать увеличивается. Цитата:
Сообщение от RedFox
Ну возможно вообще создать временную таблицу со строками, связанными с 37, 5740 и просто заносить туда строки с товарами,
которые еще можно продавать. И при этом производить сравнение наличия и резерва. А потом уже, отдельным процессом все скопом резервировать.. Можно еще много чего придумать под требования. Интересное решение . Яблок конечно всем хватит.. но токо до момента учета . Или есть способ юзеру залесть во временную таблицу другого юзера? В противном случае чем Ваше предложение отличается 32 таблицы (Positive=true - товар которые еще можно продавать) + 337 - резервы на эти товары? [quote=RedFox;364169] А зачем разделять там по диапазонам, если там все под Заказы и так разделяется? [quote=RedFox;364169] К сожалению (или счастью?) номера документа не включен в PK 337 таблицы. Напоминаю тему обсуждения - уменьшить вероятность блокировок. Поясняю свою мысль: 1. Принимаем решение - разделяем 337 на диапазоны по филиалам А - 0..1000000 Б - 10000000..20000000 2. Везде в резервировании заменяем код поиска последнего Entry No. с одновременной блокировкой таблицы (LockTable; Find('+); ) на примерно след. (setfilter("Entry No.", GetFilialFilter); :Locktable; Find('+')); Что получили А и Б одновременно резервируют A: setfilter(0..1000000); find('+'); последняя запись 300 (только ее и (или) на Сиквеле экстент залочит сервер) Б: setfilter(1000000..2000000); find('+'); последняя запись 10000500 (только ее и (или) на Сиквеле экстент залочит сервер) А и Б мешать друг другу не будут. Заметьте - другие пользователи из филиалов буду ждать освобождения своих диапазонов. Вывод: У каждого филиала 337 таблица будет залочена только в своем диапазоне (кроме случаев когда последние записи 2 филиалов будут в одном экстенте - такое будет только при небольшом числе записей в 337, обойти можно также вставив пустышки) и возможно одновременное резервирование Ремарка про склад - locktable все же хорошая функция, позволяет не зарезервировать 2 раза один и тот же товар. |
