Старый 09.11.2007, 15:39   #1
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от by_HT Посмотреть сообщение
// Как мне в это случае В Этом Условие выйти из кодеюнита обратно в событие!
Гхм.. Вообще ERROR() используется в навижене для отката транзакции. Это гарантирует, что при критичной ошибке все действия по модификации данных в различных объектах будут корректно откачены назад. Что гарантирует корректную работу системы в целом. Коммитом вы не останавливаете все действия. Вы закрепляете в БД все изменения, которые сделал написанный до КОММИТА код. Вообще этот оператор нужно использовать очень осторожно. Когда вы полностью уверены в том, что хотите сделать и что делаете. А действия по остановке всех действий и корректному откату вызовет как раз оператор ERROR(). Этого будет достаточно для остановки. И еще. Применительно к вашему примеру .. Есть стандартный оператор TESTFIELD(). Использовать его вместо ERROR предпочтительно, потому что сообщение об ошибке более информативное и главное стандартное. Приучайте пользователей к адекватному восприятию СТАНДАРТНЫХ ситуаций, возникающих в системе.
Код:
Setup.TESTFIELD("Pattern Name");
Старый 09.11.2007, 15:53   #2
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Код:
Ага, и сообщение будет типа Определите поле "Pattern Name" в таблице Setup, что для юзера то же самое что "Программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта".
Старый 09.11.2007, 15:57   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Gmc Посмотреть сообщение
Именно так. Только так. И пользователь программы Навижен должен привыкать ИМЕННО к этому, к такой реации системы. Этот оператор ОДНОЗНАЧНО определяет ключ записи и поле, значение в котором вызвало ошибку. К тому же сообщение об ошибке, присланное юзером разработчику даст последнему более исчерпывающую информацию и возможно сразу подскажет, в каком месте копать..
Сообщение от TRIgor Посмотреть сообщение
В том то и дело, что время дорого . А что касается MESSEGE. То я так понял человеку нужно дальше выполнение кода. Вот и предложил вариант, иначе написал, что при ERROR идет откат всех выполненных действий до него.
Подобные проверки (на заполненность критичных полей) нужно делать ДО, а не после выполнения основного алгоритма.
Старый 09.11.2007, 16:09   #4
Corleone is offline
Corleone
Это не user friendly. Это сообщение для прораммистов C\AL как говорится... Юзеру наду указать на его ошибку, а так любой юзер считает что ошибка вызвана системой. Просто ты принимаешь действительность такой какая она есть. Есть Navi какашка, пусть и привыкают.
Старый 09.11.2007, 16:20   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Это сообщение системы. Стандартное. Юзеров много и быть с каждым из них friendly .. А еще некоторые, чтобы быть ближе к пользователям делают отмену учета вместо использования стандартных средств коррекции. Некоторые прописывают юзеров, с которыми нужно быть особенно friendly прямо на открытие форм в строке фильтра .. Ну не заводить же для этого новое поле в таблице Менеджер, выводить это поле в карточку Менеджера и обязать пользователям ставить эту галку кого-то ...
Старый 09.11.2007, 16:38   #6
Corleone is offline
Corleone
Насчет отмены это отдельная история, практика показывает что она в наших условиях нужна. То что некоторые прописывают роли несистемно это их проблемы, но все же юзеры это люди и для них более понятно сообщение на русском без ссылок на таблицы. Иногда действительно стандартное сообщение может служить подсказкой при настройке, но я их применяю только для настроек, выполняемых внедренцами а никак не вызванное ошибками юзеров.
Старый 09.11.2007, 16:59   #7
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
У нас разные стили работы. Спорить здесь неуместно. Каждому свое.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
