HF1 для Microsoft Axapta 3.0 CIS SP3
С пятницы доступен для download с www.partnerguide.com. Исправлено 8 ошибок, зарегистрированных в Navision Service System (6 - финансы, 1 - ОС, 1 - Зарплата).
Сабж. Пытаюсь прикрепить картиенку. Минутку.
Шаман форума
Re: Хде???
Изначально опубликовано Павлик Морозов
Сабж Что Вы имели в виду?? |
#4 |
Должна прикрепиться картинка....
Изначально опубликовано vleg
С пятницы доступен для download с partnerguide. . |
#5 |
www.partnerguide.com. На клубе больше не публикуются.
#6 |
точно выпустили (сабж
в атачменте):****** Аттачмент удален модератором ******** |
#7 |
У меня большая просьба - не надо вытаскивать документы с закрытых областей.
Во-первых, это противоречит пункту 4.4 правил http://www.axforum.info/forums/showt...stid=13070#4_4 Во-вторы, если бы MSBS считала нужным выложить в публичный доступ - они так бы и сделали. |
#8 |
Изначально опубликовано mazzy
не надо вытаскивать документы с закрытых областей. Цитата:
4.4. Запрещены реклама, продажа, обмен и распространение нелицензионного программного обеспечения. Запрещено любое обсуждение взлома, обхода защиты любого программного обеспечения. Запрещено размещение ссылок на нелицензионное программное обеспечение, на сайты, пиринговые сети, листы рассылки и т.п. с подобным содержанием.
Про сервис паки и обновления в 4.4 ничего не сказано. И у всех, включая MS обновления халявные.
#9 |
хм...
в аттачменте, насколько я понял был сам хотфикс. в первом приложении только описание. |
#10 |
Про сервис паки и обновления в 4.4 ничего не сказано. И у всех, включая MS обновления халявные. Чтобы получить обновление, вообще говоря, надо иметь подписку на обновление. поэтому 4.4 для самого хотфикса действует. |
#11 |
Документ был опубликован в первом постинге, mazzy. |
#12 |
Полностью согласен. Особенно с mazzy. По этому поводу картинка.
#13 |
Подправил начальное сообщение - удалил описание HF из аттачмента во избежание недоразумений с policy форума. |
#14 |
Финансовые модули 1 Суммовая разница по многострочной накладной поставщиков Неправильная сумма в проводке ГК и Счете Фактуре по суммовой разнице 2 Фиксированный курс проводок по кассе . Создаем строку в Журнале ордеров по валютной кассе ($), хотим сделать проводку по ней по фиксированному курсу($), указываем этот курс. При разноске журнала выдается ошибка и несбалансированности проводки по кассе и по корр.счету. Сумма по кор.счету - по фикс.курсу , а сумма по кассе - по текущему в системе RU-349-53-QEM2 3 Ошибка в регистре по движению имущества Если для кодов расходов для реализации настроена счета ГК и обработка пустой аналитики и при реализации в одной накладной продавались как собственные, так и покупные товары, то вся реализация попадает на один код расхода (не смотря на то, что проводки сформировались на разные счета реализации). RU-559-83-QH2W 4 Счет на оплату и кредитный лимит Невозможно сформировать счет на оплату, если клиент превысил кредитный лимит RU-477-814-QBHL 5 Печать счета на оплату по закупке с типом "Предложение" При печати счета на оплату по закупке с типом "Предложение" выдается ошибка. RU-639-398-PHEE 6 Ошибка вывода данных в отчет "Книга покупок" В соответствии с п. 5 ст. 171 НК РФ вычету подлежит налог, уплаченный продавцом в бюджет при реализации товаров (работ, услуг), в случае их возврата или отказа от них. При этом покупатель составляет счет-фактуру на возврат товаров поставщику. Такой счет является основанием для сторнирования НДС, возмещенного из бюджета у покупателя, а продавец на основании этого же счета уменьшает сумму налога, начисленного при реализаци RU-535-430-3FMH Основные средства 7 Неправильный перерасчет стоимости ОС при разнске накладной по закупке Обрабатываем накладную по закупке в USD, курс по накладной отличен от курса в таблице валют. Задолженность по накладной отражается правильной суммой. А сумма в карточке ОС пересчитывается в соответствии с курсом USD, указанным в таблице валют. RU-434-119-2HXG Зарплата 8 В поле приказ № печатается номер трудоого контракта При формировании справки с места работы (Расчеты с персоналом /Карточка сотрудника/ Печать / Справка) в поле "приказ № от " выводится номер и дата договора, а не приказа. RU-772-963-PFRH |
| Опции просмотра | |
