MCTS
Приветствую коллеги!
Проблема следующего рода: В одном из магазинов периодически виснет ДД (отмечен как запущен, но на команду Тестовое соединение с ДД, не реагирует). Помогает остановка и повторный запуск. С остальными порядок, ставил все одинаково. Вопрос: Куда копать, как ловить. Версии: LS объекты 4.20.01, ДД 2.23, нав 4.3 ЗЫ Способ с net stop / net start по вин шедулеру в голову приходил. Но хотелось бы понимания т.к. виснет только один. |
Сообщение от apanko
![]() Приветствую коллеги!
Проблема следующего рода: В одном из магазинов периодически виснет ДД (отмечен как запущен, но на команду Тестовое соединение с ДД, не реагирует). Помогает остановка и повторный запуск. С остальными порядок, ставил все одинаково. Вопрос: Куда копать, как ловить. Версии: LS объекты 4.20.01, ДД 2.23, нав 4.3 ЗЫ Способ с net stop / net start по вин шедулеру в голову приходил. Но хотелось бы понимания т.к. виснет только один. Кстати, что за ОС и название сервиса не очень замысловатое (и 100% написано ЗАГЛАВНЫМИ буквами)? Если он работает, то дальше по цепочке: Application - 1CU -.. P.S. я не даю гарантию, что так 100% можно найти проблему, но сам бы действовал таким образом. |
