Старый 16.08.2007, 16:24   #1
adept_kz is offline
adept_kz
Доброе время суток! Не получается сформировать нормальный отчет по Измерение - "Центр_Затрат". Всего их 15, и некоторые делятся еще на "подцентры".
Отчеты Измерения Подробно и Измерения Всего не дают необходимой информации в разрезе финсчетов и периода.
Конечная цель - это отчет, по которому были бы видны затраты по финсчетам и как отдельному ЦЗ, так и группам ЦЗ.
Посоветуйте, плиз.
Заранее спасибо.
Старый 16.08.2007, 16:41   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Настраивайте аналитические отчеты и Анализы по измерениям. Читайте документацию по созданию аналитических отчетов. Почти все что угодно можно сделать
Want to believe...
Старый 17.08.2007, 16:42   #3
adept_kz is offline
adept_kz
А что именно почитать?
А есть ли в Навижн есть какие-нибудь особые инструменты для управления затратами?
Старый 17.08.2007, 19:52   #4
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Сообщение от adept_kz Посмотреть сообщение
Особых нет.
Можно бюджетировать счета затрат потом анализировать темиже аналитическими отчетами фактические и бюджетные данные.
Старый 20.08.2007, 07:27   #5
adept_kz is offline
adept_kz
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
Особых нет.
А как на эти самые центры затрат проставить бюджеты? Порылся...не нашел. Может в лицензию не входит...
Старый 20.08.2007, 20:09   #6
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Создаете новый бюджет (это модуль Финансы, меню Бюджеты). Можете прицепить к нему 4-ре бюджетных измерения. В вашем случае это будет ЦЗ.
Затем при заполнении Бюджета устанавливаете фильтр на фин счет, на который будут падать затраты в разрезе данного измерения.
После этого создаете аналогичный аналитический отчет - в нем должны быть операции по счету затрат и включено измерение ЦЗ.
Затем в анализе по измерениям выможете анализировать суммы фактические, планируемые или отклонения (это параметр "Показать" на закладке "Параметры").
Так вы можете смотреть и анализировать план-факт. Но для автоматического контроля необходимо будет делать доработки.
Старый 22.08.2007, 15:49   #7
adept_kz is offline
adept_kz
Sitizen,
Большое спасибо. Буду пробовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
