MCTS
Спасибо за уделенное время.
Да и подскажите, если знаете, как это читать (в смысле поле какое): Цитата:
Error 1246277: T8240 C1246277 The type of the constant must be compatible with that of the _R<гз в_<м _R¤ field, and the length of the constant must not exceed the length of the field.
Type: Code10 <-- Code Field: _R<гз в_<м _R¤ <-- _"'___ |
MCTS
Сообщение от apanko
![]() Да и подскажите, если знаете, как это читать (в смысле поле какое):
Error 1246277: T8240 C1246277 The type of the constant must be compatible with that of the _R<гз в_<м _R¤ field, and the length of the constant must not exceed the length of the field. Type: Code10 <-- Code Field: _R<гз в_<м _R¤ <-- _"'___ Действительно, не уследил и в поле с 10 знаками реплицирую поле с 30 знаками. Нашел соответствующее задание и в таблице Перенос список полей исправил: Поле Но. Откуда / Поле Но. Куда / Тип Преобразования / Преобразование Строка 2 / 11 / Нет / Поле Но. Откуда / Поле Но. Куда / Тип Преобразования / Преобразование Строка 2 / 11 / Копир. Строка / 10 Как теперь этот застрявший пакет заставить проинтерпретироваться по новым правилам? |
"LS Retail - BackOffice \ Retail Setup" tab "version"
Further on form "Scheduler Logs" find "Error pocket" and push menu "Function \ Process Again for &Location" |
MCTS
Точно, была такая закладка. 4.20.01
Помогло ли еще не знаю, файл большой. Но респект это точно. |
