Старый 23.07.2007, 15:48   #1
RedFox is offline
RedFox
Thumbs down
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Первичный ключ в таблице исходящие сообщения - PackageNo,Сервер,Строка Соединения.
Однако, пакеты обычно имеют разные номера т.е. 1,2,3.... и т.д.
А вот пара пакетов оказалась с одинаковыми номерами, хотя строки соединения разные.
Вопрос - это нормально?
К сожалению не понял странности. Все записи в рамках первичного ключа уникальные. Поэтому даже одинаковые номера, но разные строки соединения это уникальность.
Упомянутый выше 84 пакет тоже стречался дважды в магазин 3 - успешно отправлен, а вот в 8 - ой подзастрял.
см. выше + пакет "по дороге" мог стать битым и естественно его не закачаешь...
Кстати, не вижу смысла удалять - можно повторить итерацию для конкетного Месторасположения (правда пока не известно как у Вас настроено задание репликации.
In store Mng не настраивал, поэтому подсказать не могу. Пока нету времени пробовать это (может как-нибудь попозжа).
P.S. Пишите версию, с которой работаете (у меня, например есть все от 3.70 до 5.0 и в каждой что-то да отличается!!!).
Старый 25.07.2007, 11:23   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Спасибо за уделенное время.
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Я это понимаю, просто смущает сообщение - ожидаем 84 пакет. Он же не пишет 84 пакет такого-то соединения. Плюс пакетов с одинаковыми номерами было не много - около 4, т.е. похоже на исключение, а не на правило.
Вы имеете в виду - откатить счетчики репликации и нажать кнопку Запустить? Тогда мы получим еще один пакет, условно 86, который ждет 85, который в свою очередь ждет 84, которых два (см. выше).
Версия предположительно 4? Где смотреть то?
Да и подскажите, если знаете, как это читать (в смысле поле какое):
Error 1246277: T8240 C1246277 The type of the constant must be compatible with that of the _R<гз в_<м _R¤ field, and the length of the constant must not exceed the length of the field.
Type: Code10 <-- Code
Field: _R<гз в_<м _R¤ <-- _"'___
Старый 25.07.2007, 12:45   #3
apanko is offline
apanko
MCTS
Нашел источник проблем (включил лог).
Действительно, не уследил и в поле с 10 знаками реплицирую поле с 30 знаками.
Нашел соответствующее задание и в таблице Перенос список полей исправил:
Поле Но. Откуда / Поле Но. Куда / Тип Преобразования / Преобразование Строка
2 / 11 / Нет /
2 / 11 / Копир. Строка / 10
Как теперь этот застрявший пакет заставить проинтерпретироваться по новым правилам?
Старый 25.07.2007, 14:52   #4
RedFox is offline
RedFox
"LS Retail - BackOffice \ Retail Setup" tab "version"
Menu Sheduller -> on form Scheduler menu "Scheduler -> Log".
Further on form "Scheduler Logs" find "Error pocket" and push menu "Function \ Process Again for &Location"
Старый 25.07.2007, 16:15   #5
apanko is offline
apanko
MCTS
Точно, была такая закладка. 4.20.01
Помогло ли еще не знаю, файл большой. Но респект это точно.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
