Сообщение от AlexB
![]() Есть отчёт, который выгружает в excel отфильтрованные G/L Entrys, почему и зачем - дело десятое, в любом случае надо в excel. Проблема: в excel естъ ограничение в 65536 строк. Как быть, если в том редком случае, когда отфильтрованных G/L Entrys записей больше чем 65536? В идеальном варианте надо бы создавать новый Sheet и продолжать выгрузку со следующего порядкового номера. Но как?
Пример: IF NOT CREATE(xlApp,TRUE) THEN ERROR(Text001); // Создаем книгу с 3 листами xlWkBook := xlApp.Workbooks.Add; // Активируем Лист 1 xlWkSheet := xlWkBook.Worksheets.Item(1); // Добавляется Лист 4 при необходимости по условию, счетчик поставить на строки // Лист 4 добавится перед листом 1 xlWkBook.Worksheets.Add; Это, как пример. А вообще макрос можно запустить и посмотреть что делается в VBA
MBS Certified Master in Navision Developer |
