Старый 14.05.2007, 15:53   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
А шаблоны где-то размещать по фиксированному пути? Это не гибко ведь
Старый 14.05.2007, 16:21   #2
IGG is offline
IGG
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
В BLOB загонять и оттуда брать
Вообще в таких случаях лучше макрос записать в Excele по любым действиям что интересуют а потом посмотреть код
Старый 16.05.2007, 12:15   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от IGHG Посмотреть сообщение
А можете тогда пример работы привести?
Старый 16.05.2007, 13:14   #4
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Загонять в блоб, код размещается в событие контрола
Код:
IF FieldName.IMPORT('', TRUE) = '' THEN
  EXIT;
IF FieldName.HASVALUE THEN
  IF NOT CONFIRM(Text001, TRUE, FIELDCAPTION(FieldName)) THEN
	EXIT;
CurrForm.SAVERECORD;
Выгрузка из blob
Код:
IF COPYSTR(Path, STRLEN(Path), 1) <> '\' THEN
  Path := Path + '\';
FileName:='FileName';
TableName.CALCFIELDS(FieldName);
IF (TableName.FieldName.HASVALUE) AND (STRLEN(Path)>0) THEN BEGIN
  PathFileName:=TableName.FieldName.EXPORT(Path+FileName);
Старый 17.05.2007, 09:15   #5
andrevk is offline
andrevk
Я для хранения шаблонов использую таблицу 12413 - Extern. Report Name. Там сделан интерфейс для загрузки файлов в BLOB.
Все шаблоны хранятся в одном месте. И легко их администрировать.
Плюс хранения шаблонов в BLOB - в том, что если я могу работать с шаблонами в независимости от места расположения базы.
А особых тормозов при работе с шаблонами, хранящимися в BLOB, я не вижу.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
