Старый 05.04.2007, 12:55   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Тут такая фишка, при печате расчетного листа, выдается ошибка рис:
по дебагеру получеется:
ЧТО ВАЛИТЬСЯ в функцие CalculateBalanse в CU 14800
Код:
TempPayrollJnlLine.COPYFILTERS(PayrollJnlLine);
IF TempPayrollJnlLine.CALCSUMS(Amount) THEN BEGIN
  IF PayrollJnlLine."Line No." <> 0 THEN // 0 = New record
    TotalAmount := TempPayrollJnlLine.Amount
  ELSE BEGIN
    TotalAmount := TempPayrollJnlLine.Amount + LastPayrollJnlLine.Amount;
  END;
  ShowTotalBalance := TRUE;
END ELSE BEGIN
  ShowTotalBalance := FALSE;
END;
IF PayrollJnlLine."Line No." <> 0 THEN BEGIN // 0 = New record
  TempPayrollJnlLine.SETFILTER("Line No.",'<=%1',PayrollJnlLine."Line No.");
    Amount := TempPayrollJnlLine.Amount;
    ShowBalance := TRUE;
  END ELSE
    ShowBalance := FALSE;
END ELSE BEGIN -----> здесь
  TempPayrollJnlLine.SETFILTER("Line No.",'<=%1',LastPayrollJnlLine."Line No.");
    TempPayrollJnlLine2.COPYFILTERS(PayrollJnlLine);
    TempPayrollJnlLine2 := LastPayrollJnlLine;
    IF TempPayrollJnlLine2.NEXT <> 0 THEN BEGIN
    END ELSE BEGIN
    END;
  END ELSE
END;
теперь вопрос, а откуда он взял таблицу сатрудник????
что за таблица TempPayrollJnlLine если она даже не объявлена???
Nav 4.0 sp 2
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 05.04.2007, 13:53   #2
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Очень даже и объявлена
TempPayrollJnlLine-Локальная переменная типа record для таблички Payroll Journal Line в функции CalculateBalanse в CU 14800
Таблица сотрудник используется в этом же кодеюните, но в других функциях: GetEmployee, SortPayrollJournal. Посмотрите точно ли в этой фукции дело? Кстати какая именно ошибка выскакивает?
Старый 05.04.2007, 16:27   #3
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
опс забыл ошибку выложить)
Миниатюры
Изображения
Тип файла: bmp Ошибка.bmp (264.4 Кб, 341 просмотров)
Старый 06.04.2007, 10:36   #4
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Найдите использование ключа "Код подразделения,Фамилия,Имя,Отчество" или поссмотрите в таблице Сотрудник включен данный ключ.
Старый 06.04.2007, 13:26   #5
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от RedFoxUA Посмотреть сообщение
Ну если стандартный отчет, то там должно быть все учтено...
Получается что дыра в стандарте, не хорошо
Старый 06.04.2007, 13:34   #6
RedFox is offline
RedFox
Получается, что дыра может быть не только в стандарте, но и в отключенном ключе ;-)
Старый 05.04.2007, 16:47   #7
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
судя по тексту ошибки, в вашем расчётном листе вы пытаетесь сортировать записи по определённому ключу, или ищите запись с помощью ф-ции GET по этому ключу (Код подразделения,Фамилия,Имя,Отчество) либо просто возникает попытка использовать данный ключ. Отчёт системный или вы сами его создавали/дорабатывали?
Старый 06.04.2007, 06:57   #8
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
системный
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
