Старый 23.03.2007, 16:37   #1
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Сообщение от neot Посмотреть сообщение
Исправил последнюю ошибку. Теперь не может загрузить формат decimal ругается
"This data type is not supported by C/Side . You can acsess data from any of the folowing data types:
VT_VOID,VT_I2,VT_I4,VT_R4,VT_R8,VT_CY,VT_DATE,VT_BSTR and VT_BOOL". Что с этим делать?
По умолчанию можно использовать переменніе определенногто типа.
я не знаю на чем Ві програмите, поєтому советую поссмотреть соответствия между навиковскими переменными и Вашими (или хотя бы виндовыми). Я думаю, что Вы передаете не тот тип (for example Single or Double)
Старый 26.03.2007, 14:15   #2
neot is offline
neot
Сообщение от RedFoxUA Посмотреть сообщение
Немного разобрались в чем дело. В одной базе есть поле с типом decimal. при использовании С/ODBC тип этого поля в рекордсет преобразуется в тип numeric. А при загрузке этого типа в навиженовскую другую базу этот тип не распознается. Мне посоветовали использовать в селекте преобразование типов. Делаю . Но такой запрос не воспринимается. Может изза того что база не скульная а навиженовская?
Делаю так - 'SELECT "Entry No.", Amount FROM "G/L Entry"' - работает
Делаю так - 'SELECT "Entry No.", CAST(Amount AS VARCHAR(60)) FROM "G/L Entry"' - не работает
Как решить данную проблему?
Старый 26.03.2007, 14:41   #3
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Я вообще очень НЕ уверен, что родная база корректно выполняет запросы.... А тем более сложные.
Насколько я помню доку - там есть примеры такого рода (к сожалению сейчас не могу точно сказать).
В любом случае преобразование типов можно глянуть http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms187928.aspx
Старый 26.03.2007, 14:57   #4
neot is offline
neot
А где такую доку взять можно? или зотя бы как ее правильно искать?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
