Старый 22.02.2007, 14:03   #1
uriy is offline
uriy
Сообщение от balashov Посмотреть сообщение
Т.е. создается несколько таблиц вариантов? И в Item Ledger Entry и в Value Entry заносится несколько полей кодов вариантов, и соответствено правится кодеюнит проведения?
Или в существующий один вариант заносится информация по матрице? Т.е. к варианту привязывается доп. информация - например в варианте содержится и цвет и размер.
По товарным вариантам не надо ни че править там и так эта аналитика почти во всех учетных таблицах олапах есть. А если нужны два измерения то в качестве второго можете использовать стандартные лоты или серии, или товар класс группу. Правда не все flowfield поля содержат эту аналитику. Предеться переписывать.
Лучше купити LS Retail
мне интересно как это грамотно реализовать.
Если нужны 2 измер. - использовать товар класс? а если 3, 4, .. произвольное кол-во измерений, тогда как?
Вот интересно как это в аддонах реализовано?
Мне видится такое решение - к существующему варианту в станд. функционале привязать сколько нужно измерений. для этого (в нашем случае) добавить поля - код размера, код цвета. наименование варианта будет 42 красный, другой 42 синий, 43 красный и т.п.. Т.е. в варианте уже заключено все кол-во измерений.
При этом если потом нужно будет сортировать табл. Item Ledg Entry по размеру, то нужно в нее занести поле размер и поправить кодеюнит учета - копировать в него размер.
Будет так работать? Или есть какието подводные камни, которые я не вижу?
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Сообщение от vako Посмотреть сообщение
Нет, таблица вариантов по прежнему одна, стандартная. А вот заполняется она на основании таблиц атрибутов: цвет, размер, рост, ... (до 6 штук вроде). Т.е. в Вашем случае в ней будет для каждого товара [Кол-во цветов]*[Кол-во размеров] записей.
Также в системе уже существуют стандартные отчеты, позволяющие отображать информацию в разрезах этих самых атрибутов (хотя фильтрация таблиц, конечно же осуществляется по коду варианта).
Это в какой системе?
Старый 22.02.2007, 14:23   #2
Alterant is offline
Alterant
LS Retail, но, думаю, и в Pebblestone сделано так примерно так же, тут тяжело что-то другое выдумать.
Что касается добавления атрибутов в карточку вариантов - это можно сделать.
Что касается протаскивания этих атрибутов в учет (ILE, VE и т.д.), то тут нужно все хорошенько взвесить. Создание новых ключей на таких таблицах не слишком позитивно сказывается на производительности, особенно если записей много.
Старый 22.02.2007, 14:51   #3
uriy is offline
uriy
Интересно, а как тогда получить остаток всей обуви 42 размера не складе? Если не добавлять поле размер в ILE.
Старый 22.02.2007, 15:19   #4
rmv is offline
rmv
Добавляете необходимые атрибуты и вычисляемое поле Наличие в таблицу Item Variant, фильтруете таблицу по атрибуту Размер со значением 42 - получаете остаток .
Ну и все формы подбора наверно нужно переделать на Item Variant.
Старый 22.02.2007, 17:05   #5
Alterant is offline
Alterant
Например отфильтровать список вариантов по атрибуту размер, а дальше в зависиомсти от их количества:
- сформировать Flowfilter по коду варианта в карточке товара;
- вычислить остаток по каждому варианту и сложить эти остатки (будет работать не слишком быстро, но если частота получения подобного отчета не велика, то этот вариант может подойти).
Проблема первого варианта в органичении длинны Flowfilter. Можно сделать комбинированный вариант:
из сформированного списка вариантов сформировать несколько Flowfilter, максимальной длинной, например, по 500 символов каждый. Произвести вычисления и сложить остатки по каждому фильтру.
Старый 22.02.2007, 17:22   #6
uriy is offline
uriy
Это так в где-то в аддоне сделано?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
