чтобы ориентация первой страницы была Альбомная, а вторая Книжная
Честно говоря, не видел такого не только в Navision, но и в других программах.
Единственный вариант - разбить на два отчета, а потом вызывать один внутри другого. Не пробовал. Но это глупо, наверное. |
а зачем это нужно? вобще через эксцель ещё можно
Самый простой вариант через Excel.
Я например, сделала два отдельных отчета. Сначала вызывается первый, а потом второй, но чтобы запустить второй отчет надо нажимать на кнопку Просмотр. Можно ли вызвать второй отчет не нажимая на кнопку Просмотр. Т.е. Если я открываю первый отчет и следом второй отчет автоматически запускался. Это мне надо чтобы вывести отчет Унифицированная форма № ОС-15. В этом отчете оборотная стороно имеет книжную форму. Через Excel ненадо. Заказчикам такое не нравится. Лишнее телодвижение.
Если UseReqForm в свойствах отчёта сделать No, то можно чтобы он без лишних вопросов сразу же пошёл на печать, но это ведь плохой вариант. Как сделать чтоб пошёл предпросмотр - не знаю. Мож и никак. Excel тут отличный вариант.
Господа, я смотрю все на Excel ссылаются.
А разве можно сделать так чтобы в Excel нажать просмотр и увидеть часть страниц Книжным форматом, а часть Альбомным? Вроде настройки на целый лист делаются... Хотя Excel большой, я могу многого не знать в нем. Если только разделить шапку и данные по листам, выделить несколько листов и нажать просмотр |
randrews, да, но чем плох вариант с 2 листами?
#9 |
#10 |
Потыкался и не нашё, а так мож и есть
#11 |
Что это вы все в эксель уперлись так? :-)
Кто мешает в тот же ворд вывести, например? Если отчет для печати - то не все ли равно, из какого приложения? Из ворда или экселя - я разницы не вижу... |
#12 |
Zitat:
Zitat von palma
![]() Я например, сделала два отдельных отчета. Сначала вызывается первый, а потом второй, но чтобы запустить второй отчет надо нажимать на кнопку Просмотр. Можно ли вызвать второй отчет не нажимая на кнопку Просмотр. Т.е. Если я открываю первый отчет и следом второй отчет автоматически запускался. Это мне надо чтобы вывести отчет Унифицированная форма № ОС-15. В этом отчете оборотная стороно имеет книжную форму. Через Excel ненадо. Заказчикам такое не нравится. Лишнее телодвижение.
