Посмотрите, должен быть элемент ОКЛАД ЧАС. Там есть шаги. Он как раз производит расчет з/п по окладу.
Там шаги такие: //Определяем количество отработанных часов СУМ=ЧАСЫ ОТРАБ //Записываем значение в поле таблицы Payroll Journal Line КОРР=СУМ //Определяем количество рабочих часов СУМ=ЧАСЫ РАБОЧИЕ //Записываем значение в поле таблицы Payroll Journal Line КОРР2=СУМ //Вычисляем коэфициент (делим раб. часы на отраб.) КОРР=КОРР / КОРР2 //Определяем ставку оклада ПРОПОРЦ СТАВКА //Вычисляем сумму з/п и записываем в в поле таблицы Payroll Journal Line СУМ=СУМ Х КОРР Шаги прописаны в таблице Payroll Calc Method Step, в поле Функция Но. записан номер функции в кодюните Payroll - Calculation. Далее нужно смотреть что там происходит. То есть шаг это функция, которая выполняет определенное действие (расчет). Обязательные условия: 1 В карточке сотрудника должны быть задана Зарплата расчетная группа, в которую должен входить 2 Вид расчета с вашим элементом расчета. 3 В виде расчета необходимо чтобы ваш элемент расчета был активен (стоит флаг). 4 В элементе расчета должен стоять флаг расчитывать. 5 Табель по данному сотруднику д/б заполнен. Вот в кратце, но нужно смотреть ![]() |
