Старый 17.01.2007, 12:29   #4
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от art Посмотреть сообщение
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с настройкой ролей.
1. Что такое Тип объекта - Данные ?
Право с типом «Table» дает права на запуск таблицы, необходимые для открытия формы, отображающей данные таблицы или для запуска пользовательской функции в таблице. Право с типом «Table Data» дает права на чтение/вставку/удаление/изменение данных таблицы.
Таким образом:
  1. Для вызова пользовательских функций в таблице достаточно дать права на Table (при условии, конечно, если функция не работает с данными таблицы), права на Table Data в этом случае не нужны;
  2. Для чтения/изменения данных таблицы из кода приложения достаточно дать права на Table Data, права на Table не требуются;
  3. Для открытия формы, где эта таблица прописана в свойстве «Source Table» необходимы права обоих типов.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
